Mangueras de vacio
Mangueras de vacio
estimados:
Necesito ayuca con un problema, tengo un corsa Gsi el motor es x16xe y creo que estan mal conectadas las mangueritas de vacio que trae el sistema de admision, trae como 4 o 5 mangueritas, me gustaria porfavor unas fotos de como es la coneccion correcta de estas.
esperando un poco de ayuda con este problema.
desde ya gracias .
Jorge H.
desde ya gracias .
Jorge H.
Re: Mangueras de vacio
Si es el motor 1.6 8v, en verde vemos la manguera de venteo positivo del motor, que va de la tapa de válvulas al cuerpo de mariposa, en azul la manguera que va de la válvula cánister a la parte inferior del cuerpo de aceleración, en amarillo la manguera que va del sensor MAP a la parte posterior del cuerpo de aceleración, y en rojo la manguera que va del múltiple de admisión al regulador de presión de nafta.
Ojo que la válvula cánister viene en distintas ubicaciones, no todos los Corsas la tienen en el mismo lugar.
estimado: gracias por la respuesta pero no es el del motor que busco, ese es 8v y el mio 16v 1.6cc denuevo gracias!
esperando ayuda!
esperando ayuda!
Tengo la manguera de salida del cuerpo de aceleracion desconectada. Ademas no encuentro la bendita valvula canister...cuales son sus posibles ubicaciones?
Es un 1.6 8v con GNC; y vibra en ralenti
En principio y de acuerdo a la fotografia que posteó Reyleon, me falta la que va del multiple de admision al regulador de presion de nafta, que consecuencias trae no tenerla?
¿Cual es la manguera de salida del cuerpo de aceleracion? En algunos Corsas, la válvula canister está sobre la torreta de suspensión derecha, cerquita del cajón portafiltro de aire.Tengo la manguera de salida del cuerpo de aceleracion desconectada. Ademas no encuentro la bendita valvula canister...cuales son sus posibles ubicaciones?
Que el regulador regula al presión de nafta un poco más alte de lo normal, lo que verderamente no es tan grave (va a gastar un poco más de nafta mientras está en ralentí) aunque lo ideal es tenerla. Quiero suponer que la boquilla del múltiple de admisión (donde falta esa manguera) está tapada de alguna manera, verdad?me falta la que va del multiple de admision al regulador de presion de nafta
Saludos... Gabriel...[/quote]
Estemmm.... y no sé.... me fijo y te digo, si estuviese destapada perdería combustible supongo, no??
No, entra aire al múltiple de admisión por un sitio (la boquilla de la manguer ausente) por donde no se supone que deba entrar.Estemmm.... y no sé.... me fijo y te digo, si estuviese destapada perdería combustible supongo, no??
Ok, gracias Reyleon, lo revisé y tiene un codito de goma que obstruye el pico.- voy a comprar la manguerita y la voy a poner.-
PD:Que bueno que es este foro!
Me referi a la manguera de salida quizas erroneamente. Abajo de la mariposa hay un pico sin su manguera (la otra salida esta conectada al MAP correctamente). Mire donde me indicaste y tampoco esta ahi la valvula canister. Es modelo 97 mi corsita, la verdad estoy medio desorientado donde mas puede estar
Imagen?
Pregunta: qué función tiene la manguera que señalaste en verde? porque la cambié y no sé si hice ca**...
Manda el venteo de la TdC a la admisión para quemarlo.
Ahora. ¿La cambiaste por otra ó la cambiaste de lugar? porque no lo aclaraste.
La cambié por otra, no soy tan suicida de cambiarla de lugar, ja. Pero justo hoy salí a andar empezó a hacer ruido en la tapa. Supongo que es casualidad ahora que me decís la función. La cambié porque en ruta perdía aceite con rpm altas y supuse que podía estar tapada. Es probable que mi corsita no se haya aguantado el viaje y hoy empezó a joder... lpm
jmoreno182
- Nombre: Jose Moreno
Buenas amigo una pregunta donde va conectada la segunda maguera del ganister la que esta abajo de la azul?estimado: gracias por la respuesta pero no es el del motor que busco, ese es 8v y el mio 16v 1.6cc denuevo gracias!
esperando ayuda!
Mangueras de vacio
estimados:
Necesito ayuda con un problema, tengo un corsa año 1997 motor 1.6...creo que estan mal conectadas las mangueritas de vació que trae el sistema de admision me gustaria porfavor unas fotos de como es la coneccion correcta de estas.
desde ya gracias .
jhons...
desde ya gracias .
jhons...
corsario_gls
- Nombre: elvio
estimado amigo, veo que ha sido poco observador y puede llegar a herir la sensibilidad de uno de nuestro mas conspicuo forero. Si Ud seria tan amable de recorrer el post se encontrará con una hermosa imagen, en la cual ha sido hábilmente detallado el circuito de las mangueras por las cuales Ud está interesado.
emicorsa07
- Nombre: emiliano
hay dos mangueritas que salen de un cuerpo que esta cerca de la torreta de lado del conductor, una esta conectada a una T donde va elservo de freno, pero la otra se ve que se desconecto y no se donde va.
si me pueden ayudar estaria agradecido.
Al grifo del calefactor.
Hola,tengo la misma manguera desconectada,pero no si donde esta el grifo ni nada...se puede conectar desde arriba o hay que ver desde abajo???? al tacto no encuantro nada...
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
