Funcionamiento del electro ventilador
Ferna909090
- Nombre: Fernando
Corseros y mecánicos tengo una duda, leí el foro y no encontré la respuesta q necesito.. en el Corsa el electro ventilador arranca justo cuando la aguja de temperatura en el tablero Marca la mitad de la escala! Y enciende por un minuto o menos y se apaga y la aguja baja un poco.. y vuelve a prender cuando llega a la mitad asi la misma historia, mi duda era que si cuando para debería dejar la aguja a un cuarto!!! O la función del electro es mantener la temperatura a la mitad y un poco menos y no dejar q siga subiendo????
Última edición por Ferna909090 el Vie, 19 Ago 2016, 20:28, editado 1 vez en total.
Ferna909090
- Nombre: Fernando
Re: Funcionamiento del electro ventilador
Un vídeo , miren dura 40 45 seg prendido y la aguja apenas baja de la mitad es normal?? Así o debería bajar más??
https://youtu.be/KF4ExoGICZI
Yo te creo todo menos que en el foro no encontraste información de como funcionan los electros.
Ferna909090
- Nombre: Fernando
Encontré mucha gatul desde la velocidades y los relé q ni se q son y más pero no la especifica de hasta donde baja la aguja, capas es una pregunta pelo**** pero esa es mi duda.
Yo busco en el buscador y pongo en búsqueda avanzada un título o solo electroventiladores y busco, nose si podes explícame como buscsr. Disculpa la molestia si estoy usando mal el foro y como te dije en otro post si jode mucho al que le corresponda q lo borré no hay drama o si lo puedo borrar yo pero nose como hacerlo no es mi intención molestar.
- pastorio
- Nombre:
Información sobre esto hay mucha, pero como te tomaste la molestia de buscar te comento, en mi caso como el tablero es distinto y puedo saber a que temperatura se encuentra, a mi me prende a 97º y cuando baja a 95º apaga y así sucesivamente.
Te queda de deberes ver a cuantos grados se corresponde de tu escala para corroborar que funcione bien, pero te adelanto que me parece que si.
Como no dudo que han leído, saben muy bien que el indicador de tablero tiene un sensor de temperatura y la ECU tiene otro.
Que los electros los maneja la ECU y no necesariamente coincide la medición de tablero con lo que lee la ECU y mucho menos si el tablero no tiene escala de temperatura (como tenían los primeros modelos).
Y que la unica manera de saber si los electros encienden a la temperatura correcta es con un escaner.
Lo de más es "masomenómetro".
silnesfer1967
- Nombre: Silvio
la segunda velocidad en el mío la prende en 99/100 y la primera en 95 puede ser que sea así
yo tengo un Corsa GL mod 99 con a/ a nafta.
