Espejo de Cortesia en el Parasol
Moderador: Fede Pedrotti
Alfa33
Mensajepor Alfa33 » Mar, 06 May 2008, 18:21
Bueno gente quería dejar mi primer aporte por estos lados.
Como todos los poseedores de un corsa cero sabemos auque sea full no trae espejo de cortesía en el parasol ni siquiera el del acompañante, valla aquí este pequeño “Hágalo Usted Mismo”.
Teniendo en cuanta que el Parasol original con espejo vale entre $ 90 y $ 130 según las casas de repuestos visitadas, por lo menos aquí en La Plata. Me convencí de que lo haría yo:
Materiales y Herramientas:
_1 Espejo de medidas a gusto del consumidor yo lo hice en 6,5 x 15 ( el tamaño de un billete para que se den una idea) costo $ 3 en cualquier vidriería.
_1 cuter o trinchera o gillette o cualquier cosa que tenga buen filo.
_1 regla y un lapiz.
_Pegamento de contacto.
_Ganas a discreción.
1) Sacar el parasol del auto, tiene solo dos tornillitos para sacar con un philips.
2) Cortar la tira porta papeles que trae el parasol originalmente.
3) Ubicar el espejo en el lugar que mas les plazaca y marcarlo con un lápiz.
4) Marcar un rectángulo centrado y dentro del anterior, que sea 3 mm mas pequeño por lado que es el espesor del espejo.
5) Cortar el forro del parasol por el rectángulo mas pequeño. Y cortar en diagonal las esquinas hacia el rectángulo mayor.
6) Calar con mucha paciencia y cuidado aproximadamente 3 mm dentro del rectángulo mas grande, el material del parasol, para luego insertar el espejo.
7) Colocar pegamento en el espejo y en el hueco que dejamos en el parasol (en este caso use poxirran). Dejar secar apropiadamente.
8) Colocar el espejo haciendo presión para que el sobrante de forro que dejamos se doble para adentro. Mantener presionado unos instante.
9) Colocar nuevamente el parasol en el auto.
10) Listo.
Espejo $ 3, que tu mujer disfrute de tu trabajo "no tiene precio". :D
Aqui va la infografia :
Hay gente que anda en autos, . . . pero habemos gente que andamos en Corsa
seba_gti16v
Re: Espejo de Cortesia en el Parasol
Mensajepor seba_gti16v » Mar, 01 Sep 2009, 20:03
muy bueno tu laburo, yo me mande esta y en los dos parasoles, le tome la forma del parasol y los hice iguales, estan metidos por medio del portadocumentos
saludoss
Seba ex Serie Especial II
emito
Mensajepor emito » Mar, 20 Oct 2009, 20:08
A mi parecer hay que dejar 7mm para adentro para que la tela se meta mejor, con 3mm al meter el espejo parece que se sale para afuera..... yo hice los 2 parasoles, quedo bien pero el segundo le deje los 7mm y quedo mucho mejor!!!
emito
jajaja hice cagadaaaaaaaaaaa
Mensajepor emito » Mar, 20 Oct 2009, 22:10
Hola gente que tal nuvamente, espero que les sirva ya que la ca** me la mande yo...... :(che hagan una vaquita y pongan $1 cada uno asi me compro un parasol nuevooooo) (menos mal que no es un audi)
Bueno lo que tienen que hacer es cortar primero la tira que pasa por el medio del parasol
Luego apoyar el espejo y marcar el contorno con el lapiz, una vez echo esto, marcan hacia adentro 1 cm que esto sirve para meter el espejo y tapar los bordes
Ponen Unipox o algo sin olor lo pasan y queda pegado, asi queda finalizado....
Costo total $3, tiempo consumido 20 minutos :apls: :apls: :apls: :apls: :apls:
En mi caso..... (porque le quise poner a los 2 laos e hice ca**....)
Costo total $3 de espejos + $80 de parasol nuevo =( =( :E:do: :E:do: Tiempo consumido 1 hora y un par de pu**!!
aca les dejo mi error, la cague porque le saque la goma espuma y le puse demasiado POXIRAN no me di cuenta y al ponerle mucho como es un pegamento que ``quema`` se comio toda la goma espuma y me levanto los bordes y me dilato el plastico y quedo todo aglobado....
Solucion, tiro el parasol y compro uno nuevo y fue...... REFLEXION: si hubiera comprado el parasol con el espejo ya puesto original gastaba $120 en total y encima me guardaba un parasol..... y bueno hay cosas peores.......
Aca estan las fotos del desastre primero...
Venia bien, pense que iba a quedar joya
Aca me mande la macana.....
Quedo una NEGRADA, asi que decidi tirarlo....
Kenny
Mensajepor Kenny » Lun, 02 Nov 2009, 14:45
Alfa33, te debo unos $126 (ya que el espejo me lo cobraron $4 y no $3... jejejeje)
Quedo rebien amigo!
Lo hice y quedo bastante zafable, un 7,5 pts.
El unico problema que tuve es que cuando lo cale, al quedar irregular, me costo pegar el vidrio, por lo tanto 2 consejos:
1- Si les pasa eso, usen un pedazo de carton del mismo tamaño que el espejo para poder tener un lugar uniforme donde pegarlo. Osea, pegan 1ero el carton sobre el parasol calado (que el carton si se amolda un poco a las irregularidades del calado) y arriba del carton el espejo.
2- Yo les recomendaria que el rectangulo interior lo hagan un poco mas chico, de unos 5mm en vez de 3. De esta manera, si calamos mucho y queda muy profundo, vamos a tener un margen de error y de todas maneras cuando pongamos el espejo no va a notarse. Yo lo hice de 3 y se me escapa un poco de cuerina por los costados que lo tengo que andar metiendo con un destornillador plano.
Despues de eso, 10 pts y un bricollage facil, rapido y util.
Planilla de calculo para el consumo de tu Corsa: http://tinyurl.com/yjyas4h
alexis_corsa
Mensajepor alexis_corsa » Jue, 09 Jun 2011, 10:15
buenas, a pedido muy especial de mi novia que queria el espejito en el parasol (2006 mio no tiene) me porte como un caballero y se lo coloque, una pabada hacerlo jajaj, no saque fotos del procedimiento porque soy un desastre pero el resultado final me encanto, mas si lo comparo con los $145 que me pedian por un parasol con espejito que no se si esta bien colocado. si las fotos no son buenas disculpen pero las saque con el celu jajja.
elmostri
Nombre: lucas
Mensajepor elmostri » Mar, 05 Jun 2012, 00:52
Genio manana pongo manos a la obra
boris1981
Nombre: boris
Mensajepor boris1981 » Mié, 20 Jun 2012, 09:52
pero te kedo mas lendo q la mi****!
voy ya corriendo a mimarla a mi chinita colocandole el espejito y de paso tmb deja de rrrromperme las guindas cada vez que se sube al tutu con la historia de q no tiene donde mirarse! t felishito =D>
pablo vare
Nombre: Pablo Vare
Mensajepor pablo vare » Sab, 28 Jul 2012, 12:55
Gente ... para los que son hábiles como yo ... paso uno : arruinar el parasol existente / paso 2: comprar uno armado con espejo en warnes $95 .... jajajaj
Volver a “Tips y Notas”
