Tenes stereo original y no lee mp3??? acá esta la solucion..
Moderador: Fede Pedrotti
lucasjesus
Nombre: lucas
Mensajepor lucasjesus » Jue, 06 Oct 2011, 20:10
Hola a todos... Seguro alguien en el foro conserva el stereo original en su maquina... Dado que no reproduce mp3 suele ser tedioso tener que grabar CD's en los cuales solo entran 20 temas como mucho...
La solución es sencilla... vienen unos pequeños reproductores de mp3 que transmiten por FM y que nos van a permitir escuchar nuestra música favorita sin toquetear el sistema que por cierto es de bastante buena calidad... El valor ronda los $70 y hasta traen control remoto...
Como verán, estos pequeños reproductores se usan comúnmente en el encendedor...
Con la desventaja que el auto tiene que estar en contacto para que funcione y ademas tenemos que vivir con la puertita del cenicero abierta que al final termina haciendo ruido, otra que pasa es que con los pozos el mp3 deja de hacer contacto, etc.
Para solucionar esto compran una ficha encendedor hembra como esta o mejor aun con tornillos...
La conexión es sencilla, lo que deben hacer es soldarle dos cables a la ficha, el terminal central corresponde al positivo y lo ideal es conectarlo en el cable que va junto al de la antena. Para esto es necesario retirar la tapa inferior derecha y buscar el cable coaxial en el mismo van a encontrar enrollado un cable fino, ese es...
Esto tiene dos razones, la primera es que cuando enciende la radio enciende el reproductor y segundo que mejora muchísimo la calidad de recepción ya que ese cable viene directamente del stereo...
El cable que soldamos en el terminal externo va a la chapa...
Luego que unimos los cables y encintamos todo ponemos la tapa y procedemos a fijar la ficha hembra a alguna parte firme del chasis, si compraron una con tornillos, mejor, queda mas fuerte... En mi caso no conseguí (vivo en una aldea) para atornillar y la agarre con unos precintos...
Lo ideal es que quede oculto, pero no tanto como para que no funcione el infrarrojo del control...
Así queda terminado...
Si son extremadamente hinchapelotas con los ruidos como yo, le pegan unos pedacitos de burletes de esos que se usan en las puertas a reproductor...
Una vez funcionando tienen que buscar una frecuencia donde no haya nada y ajustar la frecuencia del reproductor para que podamos oírla en la radio...
[-X Nunca, pero nunca en su vida conecten otra cosa que no sea el reproductor, ni siquiera un cargador de teléfonos, ya que ese positivo sale del stereo y no entrega mas que unos miliamperes...
El reproductor tiene un control de volumen, el mio por ejemplo tiene 16 posiciones, para que suene mucho mejor (me refiero a calidad) colocarlo en 11 o menos, esto reduce muchísimo la distorsión...
Eso es todo... Suerte...
sachy
Re: Tenes stereo original y no lee mp3??? acá esta la soluci
Mensajepor sachy » Jue, 06 Oct 2011, 22:28
yo tengo uno muy similar pero tambien reproduce videos ,fotos y musica mp3 ,tambien para agregar tarjeta de memoria y lo tengo en el encendedor ,lo que hice fue conecter el encendedor con corriente directa que la saque del positivo de la luz de cenicero y quedo de diez.
ImagenImagen
Uploaded with ImageShack.us
gceriani
Mensajepor gceriani » Mié, 19 Oct 2011, 08:20
Hola Lucas, yo tengo el mismo problema que vos, ya que al no tener MP3 es tedioso grabar muchos CD.
Me comentaron que el problema que tienen estos equipos es que en la ciudad tienen mucha interferencia, debido a que hay muchas emisoras de FM.
Vos como lo resolviste para que te funcionara bien?
Gracias
Abrazo
Corsa II GL 5Pts (2005)
ehp
Nombre: chicho
Mensajepor ehp » Jue, 20 Oct 2011, 13:32
muy buena idea para los q tiene el stereo original, y aparte quedo muy bien puesto de esa manera, pero como dicen se escucha bien??
lucasjesus
Nombre: lucas
Mensajepor lucasjesus » Jue, 20 Oct 2011, 21:06
Donde yo vivo todavía queda algún espacio entre estación y estación... Tienen que buscar a mano alguna frecuencia que este libre... Y después configurar al reproductor...
Al estar conectado a la misma alimentación del booster de la antena mejora bastante la señal (aunque yo lo conecte así para que encienda con la radio)...
Igual antes de comprar nada, busque una frecuencia libre...
corsitadiesel
Nombre: CorsitaDiesel
Mensajepor corsitadiesel » Lun, 07 Nov 2011, 22:48
Muchachos, para no pelear con el tema de las interferencias, ese aparatito tiene una ficha de salida auxiliar, si tienen en el estereo auxiliar zafan con un cablecito extensor de fichas macho. Yo hice eso, igual rompe un poco andar sacandolo a cada rato con los afanos, y como decia el amigo, si pisas un pozo o cada tanto con el movimiento se desconecta. Por 50 pe lo consiguen en once el aparatito. Saludos
andorapido
Mensajepor andorapido » Mar, 29 Nov 2011, 14:44
ese aparatito es una B O S T A.. es malisimo.. ni siqueira tiene el sonido de una buena fm... es tirar plata, a menos q te conformes con ese sonido q tiene.. dps no sirve pa nada
Erik Hergenreder II
Nombre: Erik
Mensajepor Erik Hergenreder II » Sab, 28 Ene 2012, 21:31
mi viejo lo tiene pero no lo usa porque hace interferencia con la alarma(X-28) y se apaga el motor :/
Corsa Classic 4 ptas. wind 1.6 MPFI '00 a '05
Corsa II GL 1.8 4 ptas. '05 a '12
lucasjesus
Nombre: lucas
Mensajepor lucasjesus » Dom, 29 Ene 2012, 11:49
No sabia que interfería con la alarma... En cuanto a la calidad es obvio que no es la misma que la de un CD original...
A mi todavía me funciona bien... Influye mucho la calidad de la música que bajen no es lo mismo 128kb que 320kb...
De todas formas "Es una solución barata y provisoria para siempre"
Considerando los problemas que tuvieron algunos foristas... Por ahí lo ideal seria probarlo unos días en el encendedor para ver si les gusta y después hacer la conexión...
Abrazo
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Lun, 19 Mar 2012, 00:12
Refloto esto porque me compre uno de estos,la verdad anda bien, lo que rompe las guindas es que al apagar se vuelve al principio,alguien sabe si colocando una tarjete de memoria microsd, al reproducirla el aparatejo directamente ,quedara en el lugar que corresponde al apagarlo :?: :?: :?:
Gracias desde ya
julioCromero
Nombre: JulioCromero
Mensajepor julioCromero » Vie, 21 Sep 2012, 19:06
Yo le saque la radio original (Corsa Wagon 07 ) y le coloque una radio Roadstar (viaje a cataratas ) con Mp3 ,Usb y tarjeta . Lo unico que tuve que fabricar la ficha para la conecion de parlantes . Agarre 8 terminales machos ,los coloque en la ficha del medio (que va en la bandeja original que no nos sirve ) y le puse Poxilina alrededor para armar una ficha .Hay que ver bien las coneciones de los parlantes para que concuerden con la ubicacion fisica de los mismos.
pindongon
Nombre: Daniel
Mensajepor pindongon » Sab, 19 Abr 2014, 20:41
Ojo muchachos que ese aparatito asi como jode a la alarma , tambien suele encarajinar a los Garmin , lo pongan en la frecuencia que lo pongan, asi que es escuchar musica y perderse o bien charlar con la patrona y llegar a destino .
luisitosoto
Nombre: Luisito
Mensajepor luisitosoto » Vie, 25 Abr 2014, 16:32
puede ser como dice pindongon a mi me paso ya dos veces que el Garmin se me tilde y coincide que es cuando uso el aparatito que solo lo uso cuando viajo. En la ruta en ciudad es muy dificil se escucha con mucha interferencia. Menos mal que ya conozco el camino. Y es de regreso. Asi que por suerte he vuelto a destino. Anque con el GPS. Me relajo y no estoy tan alerta a los carteles.
2011- 2013 Corsa 3P 1.6. MPFI 1999 base blanco 5O Mil KM recorrido juntos
2013 ... Corsa 2. 5 P 1.8 2006 pack I AA/DA Gris. Hoy 66 mil KMs
Volver a “Tips y Notas”
