La solución es sencilla... vienen unos pequeños reproductores de mp3 que transmiten por FM y que nos van a permitir escuchar nuestra música favorita sin toquetear el sistema que por cierto es de bastante buena calidad... El valor ronda los $70 y hasta traen control remoto...
Como verán, estos pequeños reproductores se usan comúnmente en el encendedor...
Con la desventaja que el auto tiene que estar en contacto para que funcione y ademas tenemos que vivir con la puertita del cenicero abierta que al final termina haciendo ruido, otra que pasa es que con los pozos el mp3 deja de hacer contacto, etc.
Para solucionar esto compran una ficha encendedor hembra como esta o mejor aun con tornillos...
La conexión es sencilla, lo que deben hacer es soldarle dos cables a la ficha, el terminal central corresponde al positivo y lo ideal es conectarlo en el cable que va junto al de la antena. Para esto es necesario retirar la tapa inferior derecha y buscar el cable coaxial en el mismo van a encontrar enrollado un cable fino, ese es...
Esto tiene dos razones, la primera es que cuando enciende la radio enciende el reproductor y segundo que mejora muchísimo la calidad de recepción ya que ese cable viene directamente del stereo...
El cable que soldamos en el terminal externo va a la chapa...
Luego que unimos los cables y encintamos todo ponemos la tapa y procedemos a fijar la ficha hembra a alguna parte firme del chasis, si compraron una con tornillos, mejor, queda mas fuerte... En mi caso no conseguí (vivo en una aldea) para atornillar y la agarre con unos precintos...
Lo ideal es que quede oculto, pero no tanto como para que no funcione el infrarrojo del control...
Así queda terminado...
Si son extremadamente hinchapelotas con los ruidos como yo, le pegan unos pedacitos de burletes de esos que se usan en las puertas a reproductor...
Una vez funcionando tienen que buscar una frecuencia donde no haya nada y ajustar la frecuencia del reproductor para que podamos oírla en la radio...
El reproductor tiene un control de volumen, el mio por ejemplo tiene 16 posiciones, para que suene mucho mejor (me refiero a calidad) colocarlo en 11 o menos, esto reduce muchísimo la distorsión...
Eso es todo... Suerte...
