Soy nuevo en esto y tengo un problema que no se como solucionarlo. El auto (corsa city 2004) estuvo parado 3 años con la bateria conectada y hoy le compre una bateria la conecte y lo quiero arrancar pero cuando pongo en contacto no me enciende la luz amarilla de check inyeccion.
Como datos creo que importantes no tengo nafgta en los inyectores y no tengo cispa en la bujias alguien puede saber que es porque estoy desesperado.
Todo lo demas funciona estereo luces etc. pero no arranca
Gracias
luz de check inyeccion no enciende en contacto
Re: luz de check inyeccion no enciende en contacto
Revisá uno por uno todos los fusibles, porque hay como tres fusibles diferentes de los cuales la ECU toma alimentación.
Re: luz de check inyeccion no enciende en contacto (solucionado)
Gracias, ya lo solucione...un pequeño detalle... saben, era que el auto no tenia la computadora me la robaron. Pero consegui una la coloque, resetee y listo otra vez salio a las rutas.Revisá uno por uno todos los fusibles, porque hay como tres fusibles diferentes de los cuales la ECU toma alimentación.
dtchiri, querés decir que no tenía la ECU, y como funcionaba el auto. Si la ecu regula los parámetros de inyección y demás, como hacia para trabajar si ella ???.
Dardo28
dijo mas arriba que el auto hace 3 años que esta parado
3 años parado, te chorean la ecu y no te das cuenta??? Haaa pero te interesa el auto he!!!
Auto... Chevrolet Corsa 2008 1.6N Asthenes Blue(El mejor) VENDIDO y otros
Mira flaco antes de jusgar me parece que tendrias que haber preguntado porque estuvo 3 años parado, paso que me lo saco GM mas precisamente planes de ahorro chevrolet por atrasarme una cuota (500 mangos), tarde 3 años en tenerlo con migo otra vez y me costo mas que muchas plata mucha salud porque el corsa es el corsa, así que no creo que no me interese. Saludos y antes de bardear, pregunta.3 años parado, te chorean la ecu y no te das cuenta??? Haaa pero te interesa el auto he!!!
Tranquilo que Hector no tuvo mala intención!!!!Mira flaco antes de jusgar me parece que tendrias que haber preguntado porque estuvo 3 años parado, paso que me lo saco GM mas precisamente planes de ahorro chevrolet por atrasarme una cuota (500 mangos), tarde 3 años en tenerlo con migo otra vez y me costo mas que muchas plata mucha salud porque el corsa es el corsa, así que no creo que no me interese. Saludos y antes de bardear, pregunta.3 años parado, te chorean la ecu y no te das cuenta??? Haaa pero te interesa el auto he!!!
Capaz que no se expresó de la mejor manera, pero en ningún momento fué su intención bardear, simplemente le sorprendió el hecho de que te robaran la ECU y no te dieras cuenta.
Como Moderador te digo esto como advertencia porque si seguís expresandote así siempre vas a terminar baneado.
Slds
Yorugua
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Yorugua:Tranquilo que Hector no tuvo mala intención!!!!Mira flaco antes de jusgar me parece que tendrias que haber preguntado porque estuvo 3 años parado, paso que me lo saco GM mas precisamente planes de ahorro chevrolet por atrasarme una cuota (500 mangos), tarde 3 años en tenerlo con migo otra vez y me costo mas que muchas plata mucha salud porque el corsa es el corsa, así que no creo que no me interese. Saludos y antes de bardear, pregunta.3 años parado, te chorean la ecu y no te das cuenta??? Haaa pero te interesa el auto he!!!
Slds
Yorugua
Entiendo lo que decis pero no lo tome a bien por eso conteste como conteste, simplemente creo que se dejo guiar esta persona por la primera impresión cosa que no me parece correcto por mi forma de pensar. Pero todo bien, ya fue. Lo unico que te pido que moderador te pongas en mi lugar nada mas.
Respecto a la forma de expresarme, no soy de esa forma, es mas me interesa el corsa como a todas las personas que estan en este foro. Cualquier cosa seguimos charlando.
Un abrazo y un gusto
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Google Adsense [Bot] y 8 invitados
