problema modulo mapec classic
Publicado: Dom, 03 Ene 2016, 22:01
por Matiascatalano
hola buenas noche, tengo un chevrolet classic 2012 y mi problema es con este modulo http://www.delphi.com/temp/eec/mapec tiene arreglo ? no me anda los giros,la baliza,la primera posicion del limpia parabrisas y el electro. Para reemplazarlo me dijo un muchacho $3200 mucha money.
Al menos si alguien sabe si tiene algun nombre porque lo busque de mil maneras pero parece que es un repuesto que no existe. lo googlie como modulo mapec delphi chevrolet classic ,sensor electro chevrolet classic ... de todo pero no dice nada tambien puse asm mapec 1.65 sem ar/cond (esto lo dice en el modulito que esta en la fusilera) ayudaaaa !!
Re: problema modulo mapec classic
Publicado: Lun, 04 Ene 2016, 13:37
por LT_Nach
El tema fue tratado varias veces en el foro, fijate en estos temas:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/searc ... ords=mapec
Saludos ;)
Publicado: Mié, 06 Ene 2016, 14:40
por Matiascatalano
despues de tanto renegar resulto que tenia un problema se masa en la fusilera , asi que ya esta ...
Publicado: Mié, 06 Ene 2016, 16:07
por LT_Nach
Joya que haya sido solo eso ;) y gracias por compartir la solución =D>
Publicado: Mar, 13 Sep 2016, 20:28
por hc333@hotmail.com
Modulo Asm Mapec 1.65 Com Ar/cond Para Chevrolet Classic 1.4 donde puedo conseguir el repuesto? no funciona le relay o destellador q controla el giro y las balizas de las luces o bien el relay panasonic 2102507 2523 ACTB1LB3A45 si me pueden ayudar les agradeceria mucho. Gracias.
Publicado: Mar, 13 Sep 2016, 22:16
por LT_Nach
Publicado: Jue, 15 Sep 2016, 23:01
por lugotecnico
matias que fue lo que había pasado? que cable era y en donde? tengo el mismo problema te mande un mensaje privado sabes que mi corsa le paso lo mismo y no encuentro problema en la placa mapec
