caja de cambios
arielpeladobacci
Nombre: ariel
Re: caja de cambios
Mensajepor arielpeladobacci » Jue, 20 Sep 2012, 10:49
Hola buen dia , nesecitaria saber donde buscar para poder comparar la relacion de caja y diferencial del classic 1.6 con el 1.4 muchas gracias un abrazo .....
catacanalla
Nombre: jeronimo
Re: caja de cambios
Mensajepor catacanalla » Sab, 03 Nov 2012, 09:28
hola. pudiste solucionar tu problema cuando pones la 5º? a mi me empezó a pasar lo mismo. tengo un corsa 2008 con 65000km y cuando pongo 5º no quiere entrar, esta durísimo. y cuando la saco también, queda como trabada. contame como te fue
Buenas, me compre un corsa 2008 con 78.000 km y me zumba la caja.. lo hace mas a medida que voy poniendo los cambios.. o sea en primera y segunda casi nada pero en tercera y cuarta se escucha bastante... y lo raro es que la quinta le cuesta banda.. de acieite esta bastante bien pero me dijeron qque no se lo cambie porque posiblemente sea la crapodina.. (o sea cambio de embrague seguro..) y otro sintoma que tiene de raro es que polpea al entrar los cambios.. Necesito ayuda!!! gracias,jos{e
agv
Nombre: Diego
Re: caja de cambios
Mensajepor agv » Vie, 21 Jun 2013, 02:59
Hola gente como va!! Les comento, mi corsa es 2007 con 95mil km, ayer venia andando lo mas bien y en un cambio de marcha(venia en 4ta y quise pasar a 5ta) noto que me baja las rev, como si hubiese hecho mal el cambio, pense que sin querer habia puesto 3ra, pero despues segui andando y me di cuenta que no me entraban otras marchas que la 3ra y la 4ta..tenia que arrancar en 3ra..me paso de un momento para otro, no hice mal el cambio ni nada, la palanca de cambios es como que baila si la muevo, cuando estando en marcha deberia estar rigida...a alguien le paso??
Re: caja de cambios
Mensajepor reyleon » Vie, 21 Jun 2013, 11:12
Capo, tu problema está ampliamente discurrido en varios posts, tené la amabilidad de buscarlos y leerlos.
Jorgemz1
Nombre: Jorgemz1
Re: caja de cambios
Mensajepor Jorgemz1 » Vie, 27 Jun 2014, 02:10
Hola me llamo jorge y les quisiera preguntar en donde puedo checar el nivel de aceite de la trasmision ya que me esta tirando de la parte superior de la caja de cambios, gracias
Post cerrado por tratar temas repetidos. Por favor, usá el buscador.
