zapateo
zapateo
Hola, tengo one problem, cuando salgo en el auto en primera o por reversa me sale el auto zapateando. Tengo que pisar mas el acelerador para que no lo haga. Quisiera saver si alguoen puede saber que m... es. Gracias
Re: zapateo
A mi me hacia lo mismo mi corsa anterior con 35mil km, lei por aca que habia que quemar el embreague afirmandolo en un cordon con el freno de mano puesto unos cinco segundos o mas, lo hice y quedo perfecto, al menos hasta los 80 mil km que fue cuando lo vendi no zapateo mas.
Classic 07 Pack Stilo
Re: zapateo
Jalomas, hice eso de quemar el embrague y funcionó quedó joya. Gracias por el dato. Un abrazo
desollador420
- Nombre: Julian Gomez
Re: zapateo
Gente, tengo el mismo problema y no entiendo eso de "quemar" el embrague.... ahora ya me acostumbre a sacarlo acelerandolo un poco mas. Pero me encantaria poder solucionarlo, podrian explicarme?
- pastorio
- Nombre:
Re: zapateo
Para quemar el embrague, se pone el auto contra un cordón, con el freno de mano, aceleras un poco, y soltas el embrague también un poco para que el auto haga fuerza.Gente, tengo el mismo problema y no entiendo eso de "quemar" el embrague.... ahora ya me acostumbre a sacarlo acelerandolo un poco mas. Pero me encantaria poder solucionarlo, podrian explicarme?
"Quemar el embrague" ya que haciendo ese procedimiento, el disco de embrague roza contra el volante, pero al estar con el freno de mano y contra un cordón, no le queda otra que "patinar" y como que se gasta y acomoda el disco.
Usa el buscador que hay un topic que explica bien como hacer.
- patosiriri
- Nombre: dario
Re: zapateo
Buenísimo.
Yo había pensado hacerlo así porque el mío hace lo mismo, pero no le dí mucha bola y me daba un poco de "cosa" cascarlo así.
Morirás disco!!! Jaaaa
Re: zapateo
Gente, cuando el embrague zapatea, esto se debe a que los flejes elásticos adonde van remachados los forros del disco ya perdieron elasticidad, y por eso el acople no es suave. Cuando eso ocurre, ni remotamente "quemando" el disco se soluciona el problema, con el mayor de los optimismos se disimula un poco, a costa de reducir notablemente la vida útil del embrague.
- patosiriri
- Nombre: dario
Re: zapateo
Me suena lógico.Gente, cuando el embrague zapatea, esto se debe a que los flejes elásticos adonde van remachados los forros del disco ya perdieron elasticidad, y por eso el acople no es suave. Cuando eso ocurre, ni remotamente "quemando" el disco se soluciona el problema, con el mayor de los optimismos se disimula un poco, a costa de reducir notablemente la vida útil del embrague.
Hay que cambiar entonces?
Pucha, se salvó el disco de los Beatles!
Re: zapateo
El problema se soluciona cambiando el kit de embrague, evitando comprar de marca ACDelco.
- pastorio
- Nombre:
Re: zapateo
Tampoco compraría sachs, por mas que leí cosas buenas en el foro, a mi me salio pésimo, cosa que con el luk original que tenia no pasaba, desde que tengo el sachs zapatea aveces, y también se siente un clack 2 x 3.
- patosiriri
- Nombre: dario
Re: zapateo
Vuelvo con esta duda porque me pasa que sólo zapatea un poco en las dos o tres primeras salidas en frío y ya en caliente el efecto desaparece. Será que cambia el comportamiento del disco con el efecto de la temperatura? Es señal de disco ya muriendo? No me parece que cambie tanto las propiedades de los resortes como para notarlo tan rápido...
Alguna idea?
Alguna idea?
- pastorio
- Nombre:
Re: zapateo
Tenes chip? yo para mi eso esta mas relacionado con la "inyección" digamos...avance de encendido,etcVuelvo con esta duda porque me pasa que sólo zapatea un poco en las dos o tres primeras salidas en frío y ya en caliente el efecto desaparece. Será que cambia el comportamiento del disco con el efecto de la temperatura? Es señal de disco ya muriendo? No me parece que cambie tanto las propiedades de los resortes como para notarlo tan rápido...
Alguna idea?
- patosiriri
- Nombre: dario
Re: zapateo
Es un 1.6 mpfi. El autodiagnóstico no dio ningún error. Bomba de nafta nueva, filtro nuevo, tanque limpio e inyectores limpios. También lo hace a gas. No me da la "sensación" de que sea zapateo por falla del motor y no prendió el chek ni nada. Capaz que se está volviendo cimarrón nomás.
Gracias pastorio por responder
Re: zapateo
Yó cambie embrague y el cabeceo lo hace igual..., probare quemandolo.., si eso no lo soluciona creo que provare cambiando la bobina por la del auto de mi hermano que no tiene problemas de tirones, cabeceos, etc., en las salidas.., creo puede ser la bobina que tiene problemas al momento de pasar de ralenti a marcha....., despues posteo resultados.
Re: zapateo
Que marca le pusiste?? Se supone que hay que rectificar el volante y nose que mas cosasYó cambie embrague y el cabeceo lo hace igual..., probare quemandolo.., si eso no lo soluciona creo que provare cambiando la bobina por la del auto de mi hermano que no tiene problemas de tirones, cabeceos, etc., en las salidas.., creo puede ser la bobina que tiene problemas al momento de pasar de ralenti a marcha....., despues posteo resultados.
- patosiriri
- Nombre: dario
Re: zapateo
Cuento (me había olvidado de contar): cambié embrague y se solucionó. Tal vez a alguno le sirva mi caso.Vuelvo con esta duda porque me pasa que sólo zapatea un poco en las dos o tres primeras salidas en frío y ya en caliente el efecto desaparece. Será que cambia el comportamiento del disco con el efecto de la temperatura? Es señal de disco ya muriendo? No me parece que cambie tanto las propiedades de los resortes como para notarlo tan rápido...
Alguna idea?
