la corriente no pasa del presostato al compresor del AA
cesarmendez_79
Nombre: cesar
Mensajepor cesarmendez_79 » Lun, 12 Dic 2011, 21:25
hice cambiar el electro iman del compresor y despues de esto el aac no encendía y el técnico tubo que puentear el presostato para que encienda. Con el aac. directo, al pasar las 2500 rpm, el aac. deja de enfriar. El presostato funciona pero no pueden conectar como viene porque no enciende, al conectar el auto a la pc, cuando encienden al a ac. la pc no registra ninguna actividad. ¿que puede estar pasando? ¿que quedo sin conectar?
Re: la corriente no pasa del presostato al compresor del AA
Mensajepor reyleon » Mar, 13 Dic 2011, 08:30
A mi me pasó igual e hicieron lo mismo. Y adentro del Corsita nieva.
Creo que vos tenés dos problemas diferentes: el eléctrico, y el del rendimiento del compresor (que puede ser falta de gas, o que esté jodido el compresor directamente).
Ojo con el puenteo del presostato al compresor: espero que lo hayan hecho entre el diodo y la instalación y no entre el diodo y el compresor. Y que al cable lo hayan SOLDADO, y no EMPALMADO.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Mar, 13 Dic 2011, 13:08
Gabriel, explicame esto: la funcion de la valvula presostatica es la de proteger al compresor ante la falta de gas u otro problema, y ante eso desconecta el compresor para evitar posibles daños ?, si puenteamos la valvula, es decir, corriente directa al compresor, cuando en algun momento haya presion excesiva en el sistema, y deba cortar el compresor, al estar directo no lo hará, eso genera algun inconveniente visible?, porque leí que vos lo tenes así, te generó algun problema en algun momento?. Saludos
Mensajepor reyleon » Mar, 13 Dic 2011, 17:43
La salida de la válvula presostática (más conocida en mi barrio como "presostato") va al relay de corte por sobreexigencia de motor, que es también comandado por la ECU.
Me ha pasado en ese Corsa, vaya uno a saber por que, que del presostato salía señal, pero no iba al compresor, es decir, que en algún lado del complicado circuito se perdía el +12 que accionaba el compresor. El flaco que estaba revisando eso me dijo que de esa manera se dejaba de joder, y así fue.
Mañana lo tengo que llevar a cambiar el compresor, porque se jodió, pero eso es otro asunto.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Mar, 13 Dic 2011, 23:47
Ajam, se entendió muy bien, es bueno saberlo para tenerlo como opción ante algun inconveniente con la valvula. Un abrazo
emiliopapete
Nombre: max_velo
Mensajepor emiliopapete » Sab, 14 Ene 2017, 23:17
Hola soy nuevo en el foro. Alguno sabe como conectar o puentear desde el presostato al compresor? Tengo un corsa 99 y dicho presostato tiene 4 pines. Les agradesco la respuesta
Mensajepor reyleon » Sab, 14 Ene 2017, 23:54
¿Con que finalidad?
caleb1975
Nombre: caleb
Mensajepor caleb1975 » Dom, 26 Feb 2017, 13:01
hola .tengo un corsa 2005 y el aire dejo de emfriar..de repente ,funciona todo pero el aire es caliente ,,no tiene perdida ,pero es posible que puda ser el presostato de 4 pines ,.,como se puede puentear para probar que sea eso para cambiarlo
Mensajepor reyleon » Mar, 28 Feb 2017, 16:24
No es cuestión de puentear el presostato sin comprobar si tiene carga, ya que si hacés andar el compresor sin gas lo podés clavar. Te diría que primero verifiques si tiene carga y después recién veas de puentearlo.
ocho14
Nombre: Pablo
Mensajepor ocho14 » Mié, 30 Ago 2017, 21:44
Hola por lo que tengo entendido si no tienes gas el compresor no arranca ya que tiene que tener sierta presión para arrancar .
Última edición por ocho14 el Mié, 30 Ago 2017, 21:56, editado 1 vez en total.
ocho14
Nombre: Pablo
Mensajepor ocho14 » Mié, 30 Ago 2017, 21:54
Hola mi consulta es la siguiente, tengo un corsa 2000 nastero y el aire acondicionado arranca cuando quiere el , lo hice revisar y tiene gas y todo las conexiones está bien lo conectaron directo y arranca me dieron que cuando lo enciendo la perilla quiere encender pero corta no sé si es el relato ?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
