como les decía estoy con un problema la válvula que cierra el paso del agua para la calefacción me empezó a perder agua cuando hoy probando la conecte xq estaba desconectada del tablero y no para de perder agua
la pregunta es es fácil de sacar o de cambiar o mejor se puede reparar o remplazar por algo mas sencillo
ayúdenme no se que hacer gracias
ayuda me pierde agua por donde esta el cierre de calefaccion
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: ayuda me pierde agua por donde esta el cierre de calefac
Hola Neeon, supongo que hablás del grifo de la calefaccion de classic, no ?, ese grifo se cambia, no creo que puedas reformar nada excepto anular la calefaccion, cambiarlo no es complicado, lo que no sabria informarte es si solo viene como repuesto original o tambien hay opccionales. Saludos
hola gracias por la rápida respuesta si es ese el que pierde se ve que lo anularon por ese motivo pero yo lo accione y empezo a perder y no deja de perder aunque lo desconecte
sabes por donde tengo mejor acceso para sacarlo y que debo hacer para sacarlo sin romper nada ?
- Marginal_56
Sacarlo no es demasiado complicado, y lo tenés que hacer desde abajo, en una fosa, un elevador, o si no hay nada de eso, levantando bién el auto desde el costado derecho, tratá de conseguir un gato carrito, o calzalo con algo una vez levantado para trabajar mas seguro. Saludos
gracias hoy es feriado pero mañana lo veo bien y lo saco si es necesario
