Buenas tardes a todos, consulta..la calefaccion me funciona perfecta en cuanto al calor..el tema lo tengo con la perilla para seleccionar por donde quiero que salga el caudal de aire...muevo la perilla y me funciona bien hacia el parabrisas, por las toberas centrales y en sus combinaciones...
Pero cuando selecciono para que me salga el aire para los pies.. no siento que salga aire...la semana pasada salimos a la ruta y nos congelamos los pies..mi novia tenia que ir con los pies en una de las toberas centrales ja
Reitero el caudal de aire es abundante y con muy buena temperatura... el tema que no me sale para los pies.. por los demás lados sale perfecto...
Bueno desde ya muchas gracias por la info que me puedan brindar...abrazo
Consulta sobre perilla selectora de la calefaccion
Re: Consulta sobre perilla selectora de la calefaccion
Por lo que entiendo, no sale absolutamente nada de aire. Yo con el mio cuando pongo que salga el aire para los pies parece que no sale porque las salidas de aire son muy chicas, pero a los 10 minutos tengo los pies hirviendo.
Lo que vas a tener que hacer es desarmar la consola central y ver si no se desengancharon los cables o rompio los clip que agarran el cable a la consola o si se te rompio las clavijas de atras de la llave.
Hay unos tutoriales para desarmar la consola central, usa el buscado y lo vas a encontrar!
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Por defecto cuando lo dirigís hacia abajo, sale algo de aire por las toberas inferiores, pero muy minimamente, la unica manera de tener más caudal es cerrar ( por lo menos ) dos de las de arriba ; también tenés que comprobar que la exclusa de abajo, abra completamente cuando lo dirigís con la llave, suele aflojarse o salirse el forro del cable que esta fijado a un costado, sobre el plastico, y al abrir, se corre y no cumple bién su cometido. Saludos
La solucion está en el manual del auto (si no lo tenés podes bajarlo de la zona de descargas del foro)
Te transcribo lo que dice el manual:
"Calentamiento hacia el área de los pies
Gire el interruptor de temperatura hacia la derecha.
Gire el interruptor de distribución de aire hacia la posición <PIES> .
Conecte el interruptor de ventilación.
Durante la fase de calentamiento cierre las salidas de aire."
Lo que sucede es que los muchachos no se esmeraron mucho cuando diseñaron el sistema y siempre tira el mayor caudal de aire por el frente, por lo tanto hay que cerrar un poco las toberas centrales para que "baje" mas aire.
Edit: Igual revisá lo que te aconsejó Marginal. Saludos
Hola a todos....ante todo muchisimas gracias por la pronta respuesta de todos....me fui al garage ahora...( soy ansioso y queria sacarme ya la duda) aunque con un poco de frio, a fijarme lo del cable por debajo guiandome con la foto de marginal... y efectivamente es eso..el cable se sale de su soporte donde tiene que estar sujeto y cuando movia la perilla no cumplia su funcion.. y cuando lo enganchaba si....je toy contento era una tonteria al final....
Nuevamente gracias a todos!!!! abrazo
smolina_13
- Nombre: Salvador
Disculpa y donde encuentro este cable para checar si esta en su lugar o se salioPor defecto cuando lo dirigís hacia abajo, sale algo de aire por las toberas inferiores, pero muy minimamente, la unica manera de tener más caudal es cerrar ( por lo menos ) dos de las de arriba ; también tenés que comprobar que la exclusa de abajo, abra completamente cuando lo dirigís con la llave, suele aflojarse o salirse el forro del cable que esta fijado a un costado, sobre el plastico, y al abrir, se corre y no cumple bién su cometido. Saludos
