Gracias muchachos
Opticas empañadas, es normal? uso garantia?
Gente como va? con el diluvión del otro dia me di cuenta ayer que las opticas delanteras quedaron empañanas, esto es normal? como puedo solucionarlo? o es una falla y debo usar garantia?
Gracias muchachos
Gracias muchachos
- alan_perez80
Re: Opticas empañadas, es normal? uso garantia?
no, no es normal, significa que la goma aislante dejo pasar agua...
si el auto es nuevo llevaria a que las cambien.
Que lindo ver la vida a través de un Corsa...
No es normal, si esta en garantía llevalo.
la pu** no lo quiero llevar mas siempre me lo dan con algo mal puesto
joaquin23, como te dicen, llevalo, ya que o es algún sello de la óptica que fallo ó tenés una pequeña rajadura en la óptica (ojo a esto último, ya que es difícil que te lo cubra en ese caso la garantía, pues pueden aducir que pudo saltar una piedrita desde otro auto y te daño lel cristal de la óptica).
Sds.
Sds.
Me dijeron que es normal, que no vienen selladas, que les pasa con todos los classic y con el astra, ahora no estan mas empañadas, y el tipo me dijo si pones las altas unos minutos lo seca jajajaja
Igualmente voy a seguir insistiendo, por mas que se desempañen, en el momento que lo estan me saca visibilidad
- Danteclassic
no es normal. pasa que como el auto es "barato" los muy hdp quieren justificar todas las bol que se mandan y no controlan antes de que salga de fabrica.
Que bronca que me da!!!
mira el problema es que ademas de molestar mientras este mojado te comento que cuando el agua se seca te va a ir dejando como el vidrio opaco del lado de adentro. En cuanto el proceso se repita con el correr del tiempo te van a quedar las opticas opacas como si el auto fuera viejo.
Fijate de romperles bien las pelotas.
olvidate, ya rompi las bolas, es normal, es asi la optica, no se pueden sellarno es normal. pasa que como el auto es "barato" los muy hdp quieren justificar todas las bol que se mandan y no controlan antes de que salga de fabrica.
CUAC, a disfrutarlo muchachos y olvidarse, asi estamos
En que concesionaria te dijeron eso?
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
COLLINSEn que concesionaria te dijeron eso?
- alan_perez80
anda con una antorcha, y deciles QUE ES NORMAL querer prenderlos fuego dps de que te tiren esas bolu**
Y no probaste ir a otra concesionaria?COLLINSEn que concesionaria te dijeron eso?
Les chupa un huevo a las fabricas lo que pase con tu auto, una vez que sale de la consecionaria. A dos amigos con autos de otras marcas, les pasa lo mismo.
No es poca ciencia aprender a soportar las tonterías de los ignorantes (Demófilo)
Poder puedo, la verdad no tengo tiempo, y seguro me dicen lo mismo, el chamuyo es igual para todas, vere de sellarlas yo si me jode mucho, y si se van ensuciando por la marca del agua me tomare el trabajo de sacarlas cada tanto y limpiarlas, la verdad cuanto menos toque la consecionaria mejor, si el auto viene medio flojo te lo dejan aun peor
Gracias por los comentarios, siempre son bienvenidos!
- LEO FERNANDEZ
Si no te quieren cambiar la optica lo que te recomiendo es que la saques y la selles vops por que a la larga se va a empezar a ensuciar de adentro y el acrilico de la luz de giro puede llegar a ponerse amarillo.
No es por el sello de la óptica, es por el sello de atrás, el de la lámpara.
Entra el aire húmedo por ahí, y cuando dejás el auto parado y se enfría el vidrio/policarbonato de la óptica, condensa.
Es una recontra cag.... porque con el tiempo se oxida el reflector y tenés que cambiar todo.
Una cosa que podés hacer es aflojar la tapa de atrás, la de la lámpara, y encender las luces altas un rato para que las seque.
Luego volvés a cerrar todo bien.
Esto hacelo un día que la humedad ambiente esté baja, porque si hay mucha humedad en el aire estás en la misma.
No intentes sacar la óptica y secarlo a mano porque vas a estropear el reflector!!!
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Pregunta: ¿es muy jodido sacarle el vidrio para limpiarlo? Sucede que tengo la de Xenon puestas y se nota cierta grasitud del lado de adentro y, aunque no joroba en la iluminación, me molesta a mí verlo de esa manera.
Gracias.
Gracias.
Corsa Wagon '06 c/Pack Electrico
patagonico
Yo te diría que no intentes sacar el vidrio, lo más probable es que se rompa, a mí me pasó, aunque era un peugeot, pero igual jeje, y eso que fui muy cuidadoso.
Y lo de que se empañe lamentablemente es como dijeron todos, pasa y no tiene solución, una porquería. A mí se me empañan los rompe niebla. Cuando lo llevé a la garantía también me dijeron que es normal, lo sacaron y lo secaron con soplete, duró hasta la próxima lluvia jajaja!!!
Slds!
Slds!
agustinmdp
- SOCIO OFICIAL
Queres ver como les rompen el culo?
llama al 0800 de chevrolet, y decile mira yo soy cliente de ustedes tengo este auto bla bla bla, y fui a un concecionario oficial (das el nombre del concecionario la direccion) y decis tu problema.
Vas a ver como te van a decir que ya van a hablar con el encargado del taller de ese lugar para que explique eso. Y acto seguido te llaman cagados hasta las patas los del concecionario, se que pasa y se que los cagan a pu**, ademas le pueden sacar los premiso que les dan a los gerentes / encargados.
