Guardabarro salido
mrizzone
Nombre: mrizzone
Guardabarro salido
Mensajepor mrizzone » Sab, 07 May 2016, 12:49
¡Hola! Esto es la segunda vez que me pasa. ¿Es normal o pudo ser un intento de robármelo?
Gracias
Re: Guardabarro salido
Mensajepor gatul » Sab, 07 May 2016, 15:50
Es normal cuando le dan un golpe (como el que evidentemente tiene).
mrizzone
Nombre: mrizzone
Mensajepor mrizzone » Dom, 08 May 2016, 08:33
¡Gracias Gabriel!
cachi35
Nombre: cachi35
Mensajepor cachi35 » Vie, 10 Jun 2016, 20:32
buenas, Como se saca el paragolpes del corsa classic 2010? ya que me dijeron que hay q tener cuidado con romper algunas trabas,.. Porque no funciona el ventilador de minima.. y veo un cable q roza con la chapa.. y para trabajarlo es complicado, sin sacar el paragolpes. muchas gracias
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Sab, 11 Jun 2016, 01:17
Se sacan los dos millones de tornillos cabeza hexagonal que estan visibles y te quedan dos del lado de adentro (tenés que separar el guardaplast, y desde ahi se ven, 1 o 2 de cada lado si mal no recuerdo) una vez que lo sacás todos, tenés que retirar jugando un poco porque está encastrado en una especie de soporte plástico agarrado a la carrocería/guardabarro... en esa foto de mas arriba se ven los lugares de encastre ;)
Fijate acá como se instaló los antinieblas y desarmó el paragolpes: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50#p537150
Te repito, la mayoria estan mas o menos visibles y se tantean con la mano, pero tenés esos que van del lado de adentro del paragolpes que si estás distraído te van a complicar feo. Ah y no te olvides si tenés TID de desconectar el sensor de temperatura exterior para que no se arranque (parrilla plástica inferior, se sacan sus tornillos cruz y se desmonta a presión, así accedés más facil al sensor)
matiasfly
Nombre: matias
Mensajepor matiasfly » Sab, 11 Jun 2016, 11:18
te comento el mio lo arregle 3 veces ya, y va a quedar asi el otro dia cuando lo deje estacionado en el laburo lo volvieron a sacar de lugar no lo arreglo mas, porque lo estaciono en la calle.
el dia que lo venda lo arreglo y listo.-
Classic 2010 1.4 LT
santipc86
Nombre: Santiago
Mensajepor santipc86 » Lun, 22 Ene 2018, 15:38
hola que tal?
Saben como se arregla lo de la foto??? Yo no lo pude arreglar aún.
