Polvillo Negro en ruedas....QUE ES???
Buenas gente queria consultarles por lo siguiente. Cuando lavo mi corsa ,de las llantas de adelante sale como grasa. Para mas informacion lo lavo con una hidro, tiene 2.000 km y esto solo ocurre con las ruedas delanteras calculo que estara relacionado con los frenos a disco pero me parece raro. Es normal???
agustinmdp
- SOCIO OFICIAL
pablopistero
gabriellc_boca
por ser traccion trasera
gabriellc_boca
corbra
agustinmdp
- SOCIO OFICIAL
jo moje el motor con la hidro Y ? NO PASO NADA, QUE UNA GRUA NO PUEDA SOLUCIONAR, CAGUE TODA LA INST ELECTRICA DEL AUTOno a la hidro!!!! solo por afuera y a la chapa, porque mete agua en lugares que no debe meterse el agua!!! a un bolu**..to le paso...a mi!!!
esta buena la hydro pero evitala, es muy AGRESIVA.
PD: Hace unos años, no con el 0km
- Danteclassic
yo al mio q q lo saque hace 3 meses.. le dy con la hidro.. y los ultimos 4 lavados le di sin asco.. en todo el motor.. todo todo.. cables y demas.. recuerden q esta todo sellado.. yo siempre lo hize con los autos q tuve y jamas tuve un problema.. son resistentes al agua.. y lo de las ruedas delantereas son el polvillo q queda en las pastillas de freno.. q se van desgastando a medida q se van usando..
gabriellc_boca
jaja me haces recordar a mi hermano q mi viejo tenia q lavar el motor le dijo q se lo lavava, lo hizo quedo hermoso, pero hubo q cambiarle la bomba de gasoil la bateria y no se q otra cosa electrovalvula algo haci gasto 800$ en todo, baratito lavarlo jajajajo moje el motor con la hidro Y ? NO PASO NADA, QUE UNA GRUA NO PUEDA SOLUCIONAR, CAGUE TODA LA INST ELECTRICA DEL AUTOno a la hidro!!!! solo por afuera y a la chapa, porque mete agua en lugares que no debe meterse el agua!!! a un bolu**..to le paso...a mi!!!
esta buena la hydro pero evitala, es muy AGRESIVA.![]()
Si se toman las medidas necesarias, al motor se le da con la hidro sin miedo
agustinmdp
- SOCIO OFICIAL
vos decis que yo no tome ninguna medida?, puede ser que me tome una medida de wisky pero nada mas jajaSi se toman las medidas necesarias, al motor se le da con la hidro sin miedo
En el viejo 98 se que habia que ponerle una bolsa al costado del motor que tapaba no se que gilada pero yo le di con todo y cuando lo arranque empezo a fallar todos los sensores, no tenia freno, no tenia aceite no tenia nada, obvio segun el tablero, todo en rojo estaba jaja
y la luz de CHECK ensendida. Hasta que dejo de acelerar en nafta. Y bueno, la grua lo llevo.
despues, sopleteas todo lo eléctrico (antes de dar arranque) con aire comprimido.
libres de agua ya, las partes eléctricas, se procede a dar arranque...
gabriellc_boca
