Mal olor!!!
Mal olor!!!
Hola hace un tiempo publiqué un problema que tenía, que al preder la ventilación o el aire acondicionado salía un olor horrible de las salidas de aire. Muchos coincidieron que era el flitro del habitáculo que ya tenía 30.000 kms. Paso seguido, cambié dicho filtro hará unos 4.000 kms. al principio parecía que había aflojado la baranda, pero ahora volvió!!! Un olor tipo pis de gato o tipo olor a perro, un asco!!! La verdad no tengo idea que podrá ser, ojalá alguien me pueda dar una mano. Gracias.
Re: Mal olor!!!
Hola,
Donde duerme el coche? no tendras algun animalito que lo visita por las noches???
Re: Mal olor!!!
Tendrías que sacar el fitro, ver si no se mojó, por ahi tenes alguna filtración. Y ya que lo sacas, prendé el ventilador en la segunda velocidad y vaciale un tarro de lisoform por el hueco donde va el filtro, puede ser que haya hongos en los conductos.
Re: Mal olor!!!
Mira
Yo tenia un flaco amigo con un R11 que lo dejaba en un garage medio pedorro .
Un dia el flaco empezo a sentir una baranda terrible en la ventilacion ..
Resulta que dentro del vano motor dormia calentito un gato ..este vago que es medio bruto un dia lo puso en marcha
y se llevo puesto al gato con alguna de las correas y ni se dio cuenta .
Cuando tuvo que limpiar el auto era un asco mal ..nunca le termino de sacar la baranda del bicho muerto ese ..
espero no sea tu caso ..
salute
sergioA
salute
sergioA
Re: Mal olor!!!
Seguro te cruzaste a tu suegra a la noche por la calle, no habia nadie... la pisaste y ahora tiras a dolobu
Luminosité - Car Detail (Lustrados, Abrillantados y Car Detail)
Cel: 155-3029-314
Nex ID : 184*524
MSN : intenss@gmail.com
Cel: 155-3029-314
Nex ID : 184*524
Re: Mal olor!!!
Hola, tenés que volver a cambiar el filtro de habitáculo, y luego cada vez que apagues el aire tenés que dejarlo solo en ventilación hasta que deje de salir el frio, es decir no apagar aire y ventilador al mismo tiempo porque queda condensado ( humedad y luego hongos) y eso te genera nuevamente el olor que sentis.
Es un sugerencia nomás, yo tuve el mismo problema y desde que me manejo así no senti más ese olor inmundo.
Lo del Lisoform es una buena opción también.
Un abrazo, suerte.-
Un abrazo, suerte.-
- capeta
Re: Mal olor!!!
Mira
salute
sergioA
me mataste con la historia, gracias por el respaldo
Re: Mal olor!!!
Eso pero en vez de lisoform, o ademas del lisoform proba con alcohol que limpia todo, asi lo solucione yo.Tendrías que sacar el fitro, ver si no se mojó, por ahi tenes alguna filtración. Y ya que lo sacas, prendé el ventilador en la segunda velocidad y vaciale un tarro de lisoform por el hueco donde va el filtro, puede ser que haya hongos en los conductos.
saludos !
- David
- Nombre: Fantasmaazul
Re: Mal olor!!!
Por esas cosas de la vida tuve que moverme un tiempo en una ford EcoSport y en el parasol tenia pegado un sticker con la recomendacion de apagar en aire un tiempo antes de apagar el motor y darle un 1 minuto de ventilador con la calefaccion accionada.
Despues de leer eso, hice la prueba en mi corsa y funciono, nunca mas la baranda inmunda...
David,el fantasmaazul en la web
Prontuario:
95-99:Renault 6 GTL 80,azul.
99-07:Chevrolet Corsa GL 99,plata ascuna.
07-10:Chevrolet Corsa 2 CD 07,plata polaris.
11-15:Renault 19 RN 94,plata.
13-hoy:VW Sharan TDI Highline 08,plata.
16-hoy:VW White UP! 2016.
Prontuario:
Re: Mal olor!!!
Che
Capeta va con onda ...jajaja
Y eso que no te conte cuando se comio una mulita en la ruta y demas cosas ...
Ese flaco era una masa .
Una fuente de alimentacion de risa constante ....
Suerte..y a proposito es verdad cuando apagas el aire al toque y lo dejas sin ventilar aparece una baranda a humedad barbara.
saluye
sag
saluye
sag
