No enciende el aire acondicionado
Gente buenas, necesito sacrme una duda, tengo mi corsa 2009, enciendo el aire acondicionado y prende la luz de la tecla, tira aire pero siento que el sistema no enciende, un dia antes sentia como un golpecito un ruido cuando encendia el aire y ahora no hace eso y no prende que puede ser?, saludos y felicidades!
- elcorsitaverde
Re: No enciende el aire acondicionado
sii, yo estoy teniendo el mismo problema. Hasta hace una semana me andaba perfecto, tiraba de la perilla y el aire arrancaba, asimismo se veia como subian las RPM del motor. Ahora no se que paso tira aire lo mas bien pero no tan frio como antes y ya no aumentan las RPM...
bueno si alguien sabe algo, esperare alguna respuesta, gracias.
"BeTo de Varela"Re: No enciende el aire acondicionado
No tendras roto el electro del aire? a mi me paso lo mismo hace una semana, desarme y se habia gastado el enganche de las paletas y como no es el original no las consegui y tuve que comprar uno nuevo
Le puse el de renault 18 que es un poquito mas grande y va como loco
- elcorsitaverde
REVISATE EL RELAY DEL AIRE QUE ESTA ARRIBA DE LA GUANTERA... PARA LO CUAL TENES QUE DESARMAR UN POCO OBVIO
. aCA TENES INFO DEL TEMA: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... do&start=0
el miercoles lo llevo a la garantia, cuando lo arreglen y me digan lo que le pasó les comento.
Señores ya esta solucionado el inconveniente, el tema es así, algunos corsa de los nuevos 1.4, vienen mal ensamblados el tema del aire (solo algunos) entonces una de las mangueras del circuito pasa por al lado de la salida del escape y roza con el mismo entonces se rompe por el calor, la solucion fue poner una manguera nueva y volver a cargar el gas, listo problema resuelto gente, espero que les sirva de algo a los que tienen un Corsario nuevo y vean si esta correctamente colocada la manguera del aire, saludos.
Buenos días! una consulta, la manguera que le pusiste, no roza mas con el escape??? o como hiciste para aislarlo? porque si es solo un reemplazo me temo que se volvera a estropear en breve.! muchas gracias
facundo
facundo
Corsa 3 ptas. GL 1.6 1998
dos caminos, un destino..
a mi me paso exactamente los mismo, de un dia para el otro el aire dejo de ser frio y no se sentia ningun ruido cuando encendia el aire acondicionado. lei aca en el foro en un thread que podia ser el relay o que no tuviera gas. entonces fui y toque la valvu que esta adelante y no salia nada, lo lleve a cargar. me lo cargaron y le cambiaron la valvula que estaba mal
el mio es un corsa gls del 96
Me la reemplazaron en la concecionaria por garantía y la hubicaron distinto y la agarraron con un soporte para que no toque no creo que sean tan ingenuos de dejarla que toque nuevamente, además hay varios autos así porque es un defecto de fabrica, saludos amigos.
