Arreglar TIRONEO en corsa II
Lo mas buscado y lo mas especifico del modelo.
cesarros90
SOCIO OFICIAL
Mensajepor cesarros90 » Dom, 31 Ene 2010, 17:04
bueno gente a partir de los muchos MP que me mandaron, aca esta el post definitivo sobre este problema. el tironeo q suele venir en el corsa II es por falta de masa en la ecu , y por tanto funciona mal el TPS arreglarlo es simple ..
primero un buen cable , yo le puse uno de 10mm con dos terminales soldados y con termocontraible
el primer extremo va en el polo NEGATIVO de la bateria
el otro extremo va en la ecu ( torx T-30 )
ahora tenemos listo el tema de la masa de la ECU, en mi caso con mi auto el problema insistia y aveces me ponia como loco... entonces pase a probar el funcionamiento del TPS
esto lo lore con un tester probando resistencia, que en mi caso mostro que andaba bien, porq no pegaba saltos bruscos.
tienen 3 pins en el TPS con el tester lo miden tomando uno del medio y uno lateral
despues lo que hacemos es simple, pelamos el cable marron ( EN MI CASO ) porq el color puede variar, asegurense que sea el negativo, y a ese cable le ponen un negativo directo desde la bateria y listo
Problema de tironeo por fata de masa RESUELTO Imagen
NO contesto mas MP sobre el '' tironeo '' en el corsa II, las preguntas especificas se hacen en el foro para compartir la info con todos.
Volver a “PREGUNTAS FRECUENTES CORSA II”
