tengo un crigido como si la puerta cada vez que agarro un desvalance en el asfalto andando se mueve la puerta y hace ese crick crik......que puedo hacer... es la puerta delantera de un corsa 3 puertas gls...
ruido en la puerta de un corsa 2010 SOLUCIONADO
Moderador: gatul
- fede_ferra
Re: ruido en la puerta de un corsa 2010
Podes probar subiendo o bajando la traba de la puerta que esta en el guardabarro trasero. A mi me lo empezo a hacer despues de unviaje por camino de tierra con bastante serrucho. Lo que hice fue aflojar la traba (no la que esta en la puerta sino la del otro lado) con una llave torx y bajarla unos mm. Ahora no hace mas ESE ruido. Hace otro pero mucho mas leve (que quizas estaba antes y yo no lo escuchaba) que viene de la parte de arriba de la puerta, donde apoya con el burlete.
Si no queres que te verseen, vas a tener que aprender, si no te van a vivir verseando!
fede_ferra
fede_ferra
- mfernandes
A mi me paso exactamente lo mismo. Pense que era el burlete reseco. Le pase baselina liquida pero el crigido ese siempre volvia. Cambie el burlete pensando que asi lo arreglaroa. NADA!
Al final, ajuste un poco la cerradura (la parte fija del parante, donde traba) y santo remedio, nuncas mas!
En mi caso no era nuevo, tenia como 6 años el auto ya, pero seguro que es eso y asi lo arreglas. Igualmente, llevalo a que te lo hagan por la garantia, HACELA VALER!
Salute
Salute
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Ese momento... ese hermoso momento cuando sumas TODOS LOS DISCOS vendidos de Justin Bieber y los multiplicas por 6... y no llegas a sumar las copias vendidas de "Dark Side of the Moon" de Pink Floyd!
Paysandú, Uruguay
Yo tengo el mismo problema pero en la trasera derecha del 4P 2010.
Cuando lo lleve a la garantía para solucionar otros temas haré que la regulen bien.
La verdad que el ensamble y encastre de piezas es más que lamentable. Pero bueno, es el auto más barato. Yo hace rato me resigné a los ruiditos, pongo la radio y los tapo con la música.
muchas gracias... vamos a ver... voy a probar un poco lo que me dijeron... igual voy a ir a la garantia a ver que me dicen... pero son de terror... les importa un bledo los ruidos del auto... y es como dicen... ya que es el auto mas barato no te dan mucha bola...
saludos a todos!!![quote="gsala06"]Yo tengo el mismo problema pero en la trasera derecha del 4P 2010.
problema solucionadoPodes probar subiendo o bajando la traba de la puerta que esta en el guardabarro trasero. A mi me lo empezo a hacer despues de unviaje por camino de tierra con bastante serrucho. Lo que hice fue aflojar la traba (no la que esta en la puerta sino la del otro lado) con una llave torx y bajarla unos mm. Ahora no hace mas ESE ruido. Hace otro pero mucho mas leve (que quizas estaba antes y yo no lo escuchaba) que viene de la parte de arriba de la puerta, donde apoya con el burlete.
problema solucionado... era tal cual eso... muchas gracias... lo baje unos milimetros y santo remedio....
Volver a “PREGUNTAS FRECUENTES CORSA CLASSIC”
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 1 invitado
