luz de inyeccion prendida a nafta
Moderador: Molerpa
hola, si alguien me ayuda estarè agradecido. tengi un corsaII 1,8 le puse gnc y prendia la luz de inyectores, despues de muchas cosultas cambiaron la electronica y anduvo bien hasta ahora, ocurre que se prende la luz pero cuando ando a nafta, lo paso a gnc y se apaga. alguien sabe que puede pasar? gracias
Re: luz de inyeccion prendida a nafta
Muy probablemente tengas que cambiar la sonda. hacelo scanear a ver que te dicen.
A gas no prende, porque la info esta emulada.
A mi no se me apaga nunca y ya cambie la sonda
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
Ami maquina le pasaba igual pero la luz estaba encendida constantemente (nafta/gas), una vez antes de hacer un viaje le hice cambiar la correa de distribucion y me dejaron flojo el bulon de la polea del cigueñal, y al inicio del viaje la polea se pianto. De nuevo al taller le puse otra polea (no era la original) y la luz se apago y funciona normalmente.
