colocar tecla antinieblas..
mat_pr
Mensajepor mat_pr » Lun, 05 Jul 2010, 22:39
muchachos.. alguno tiene idea como se coloca la tecla ! seguramente el plastico q cubre el lugar donde va vaya a presion.. pero el otro dia probe asi nomas y no salia facil.. y no quise hacer cagadas !
si alguno tiene idea de como se desarma toda la parte esa para colocar la tecla se lo agradecere..
slds...
CORSITA 1.6 mpfi 8v
by powerboost & antelo
Gabycors
Nombre: GABRIEL
Re: colocar tecla antinieblas..
Mensajepor Gabycors » Mar, 06 Jul 2010, 08:12
agarra 2 cuchillos y cuidadosamente manda un de la parte de arriba del tapon y otro de la parate de abajo presiona los 2 para adentro (no para el fondo).una vez que logres destrabar vas a sentir un click xq el tapon tiene 2 trabitas.cuando sientas el click segui haciendo presion tirando para afuera y listo,no tenes que desarmar nada.yo para poner la tecla solamente desarme los plasticos que recubren la parte de los comandos de las luces y nada mas.si tenes mas dudas de como conectar la tecla y todo lo demas mandame pm.yo lo hice hace 15 dias a mi corsita y me quedo re bien.
espero que te sirve la ayuda, abrazo
mat_pr
Mensajepor mat_pr » Mar, 06 Jul 2010, 09:50
joya.. se re entendio ! pense q salia para adentro #-o con razon no los movia ! jaja
cuando la conecte t digo si hice ca** o no ! jajaa
slds !
CORSITA 1.6 mpfi 8v
mat_pr
Mensajepor mat_pr » Jue, 15 Jul 2010, 22:10
una pregunta.. como joraca los conecto ! pense q tenia nada mas positivo y negativo.. tiene cuatro fichas para conectar !
alguien tiene idea de como se conecta ¿?
CORSITA 1.6 mpfi 8v
Mensajepor Molerpa » Vie, 16 Jul 2010, 09:17
no se habló de éste tema? :mrgreen:
mat_pr
Mensajepor mat_pr » Vie, 16 Jul 2010, 09:49
debe estar enojado el buscador conmigo ! :mrgreen: no encuentro un solo diagrama de la pu** tecla.. #-o
CORSITA 1.6 mpfi 8v
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Vie, 16 Jul 2010, 10:53
Ambos enlaces obtenidos con el buscador del foro, poniendo en la consulta "tecla antinieblas"
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 53&t=31467
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=20333
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Vie, 16 Jul 2010, 22:29
#-o
Rolf
rodrigo_22
Mensajepor rodrigo_22 » Sab, 17 Jul 2010, 15:32
Hola capo, te dejo el conexionado de la tecla del antinieblas. Asi es como lo tengo conectado en el mio y funca de 10!
mat_pr
Mensajepor mat_pr » Lun, 19 Jul 2010, 15:35
ehh.... todos me cagaron a pedos ! jajaaa #-o
nah.. lo q pasaba era q cunado usaba el buscador me aparecian estos post q puso mola.. pero no me terminaban de cerrar.. xq mi ficha tiene cuatro patitas como esa q postearon.. x eso no me terminaba de cerrar.. jaja no terminaba de entender el planito.. :mrgreen:
ahora me quedo mas claro.. al menos q es el plano q corresponde.. jajaa
pregunto.. los 12v a las luces reglamentarias.. y los 12v a las luces auxiliares.. los conecto ahi atras de la ficha.. o del otro lado del relay ¿? y los 12v de positivo.. lo puedo sacar de cualquier lado..¿? o tendria q ser del contacto.. ¿?
slds..
creo q ya con eso lo podria instalar.. jajaaa grax !!
edito algo.. xq dps de releerlo creo no me exprese bein..
necesitro sacar 4 cables..
- masa de cualquier lado..
- positivo lo podria sacar del encendedor..
ahora mi problema viene de los otros dos.. de donde los podria sacar ¿?
de la llave de luces uno ¿? los 12v de las luces de arriba..
y del cable q llega a mi anterior ficha podria sacar al positivo de los auxiliares no ¿?
aclaro q antees tenmia una ficha a la q le llegaban dos cables nomas.. era una fgicha pedorra ! jaja
CORSITA 1.6 mpfi 8v
rodrigo_22
Mensajepor rodrigo_22 » Lun, 19 Jul 2010, 20:54
Hola mat_pr, te paso el esquema de conexion para los faros. Asi lo tengo conectado y hasta ahora funciona, vamos por los 2 años jaja.
Los 12V de la luces reglamentarias no hace falta que lo conectes, lo unico que hace es cada vez que prendes las reglamentarias se ilumina el dibujo del antiniebla de la tecla. Los 12V para la tecla te conviene tomarlos del encendedor o del contacto.
Metele mano que no es dificil pero por las dudas dejate un matafuegos cerca jaja
Pone fotos del corsita iluminado!!!!
mat_pr
Mensajepor mat_pr » Jue, 22 Jul 2010, 20:26
mil gracias ! colocada y funcionando ! :mrgreen:
CORSITA 1.6 mpfi 8v
emavan
Mensajepor emavan » Jue, 29 Jul 2010, 17:24
Hola mati, el relay y el fusible los pusiste en la caja de los fusibles? como?
mat_pr
Mensajepor mat_pr » Vie, 30 Jul 2010, 20:24
el relay lo tengo cerca de la opticadel lado del conductor, el fusible ni idea.. xq yo ya tenia todo instalado.. pero con otra tecla.. solo tuve q instalar la tecla.. lo demas ya estaba hecho..
CORSITA 1.6 mpfi 8v
el pone
Nombre: el pone
Mensajepor el pone » Sab, 18 Jun 2011, 01:36
yo tengo el mismo problema, compre los auxiliares vic y tiene esa ficha redonda pedorra, ya le compre la original de 5 patitas. intente hacer un puente con 2 y 4, y 3 y 5 o algo asi (en post esta asi) y probando probando no me prende el auxiliar del conductor. ya no se q hacer, voy a tener q terminar en el electricista al cual no queria ir
