Corsa no arranca
- Emanuel_GL
Corsa no arranca
Les hago una consulta, hoy quise darle arranque al corsita pero no hubo caso., el burro gira, pero el motor no enciende, (ayer usé el auto y ningun problema, el andar era normal, no falló ni nada raro), lo que note hoy misntras intentaba que arranque es que el led indicador de la alarma original del auto parpadeaba, (el que esta en la tecla de la baliza), probé por las dudas con la otra llave que tengo del auto, y no hubo caso. Quisiera que me puedan ayudar; que podrá ser???
Corsa 1.6 3 ptas GL STD con escape
Re: Corsa no arranca
Cerra todo, activa y desactiva la alarma y volve a probar si arranca.
fijate si te enciende la luz de ENGINE cuando lo pones en contacto.
la luz naranja q esta en el tablero, si no enciende esa fija q es algo de la alarma
sebamendocino
Si no es problema con la alarma (por el titileo) es la bobina de encendido.
Me paso algo parecido, revise la alarma, cambie el filtro de nafta, de aire, bujias, cables y miles de cosas, y era la maldita bobina.
Y Conozco a mucha gente que le ha pasado lo mismo
- Emanuel_GL
Muchachos, era la bobina, despues de hacerlo revisar con un mecanico y probar diferentes cosas se descubrio que a la bobina llegaba señal, pero esta no respondia en ninguna bujia, en definitiva, con bobina alternativa (esperemos que dure) y mano de obra....$370...
Gracias por su ayuda..
