No funciona limpiaparabrisa trasero!! AYUDAAAAAA
Fuser
Mensajepor Fuser » Mié, 29 Sep 2010, 11:22
Hola, hasta el otro dia funcionaba el limpiaparabrisa, hoy lo quise usar y ya no andaba.. el sapito trasero si funciona.. anda todo bien menos eso.. que no se que mie$% tiene.. alguien tiene idea si puede ser un fusible o algo???
Saludos GRACIAS
Corsa Rojo 3p - 1.6 8v 2006 <------ SE FUE! , Ahora ---> C3 1.6 16v Exclusive 2007
Fuser
Re: No funciona limpiaparabrisa trasero!! AYUDAAAAAA
Mensajepor Fuser » Jue, 30 Sep 2010, 19:42
SOLUCIONADO - CERRAR TEMA.. Gracias
Leazoo
Mensajepor Leazoo » Vie, 05 Nov 2010, 15:32
Hola gente, tengo un problema con mi corsa 3P, aprobecho este tema abierto
el tema es el siguiente, cuando lo compre (usado) no andaba el limpiaparabrisas trasero o limpialuneta, yo no se si es q esta roto o desconectado... pareciera q esta roto ya que esta bastante "flojo"
tampoco se como se activa, osea, se supone q anda a la par con el delantero?
si me pueden dar alguna pista de como checkiar esto, como me fijo si el motorcito anda.. o algun dato mas q tenga q poner, sinceramente ni idea..
un dato q me llama la atencion es q en parte de la chapa ( a unos 10cm del eje) y del vidrio esta "rayado" en forma circular como si se hubiera rayado con el mismo brazo del limpiaparabrisas... no entiendo como pero algo paso :(
sl2 y gracias
Corsa City 06' - 3P - Gris Tanaris - GL
Fuser
Mensajepor Fuser » Vie, 05 Nov 2010, 17:12
sl2 y gracias
Se activa empujando la palanca con la cual se activa el delantero, nada mas que la empujas para adelante.
jpradisch
Mensajepor jpradisch » Vie, 05 Nov 2010, 17:15
el limpia luneta no anda a la par con el limpia parabrisas, se activa llevando la palanca del limpia parabrisas hacia adelante, si lo empujas mas activa el sapito trasero :D :D .
SLDS
Espirales RM y amort Sadar
Llantas de Corsa de 7 Rayos
Medio Escape
Antinieblas
Aleron
Audio
Leazoo
Mensajepor Leazoo » Vie, 05 Nov 2010, 18:08
jajaja gracias por la respuesta, juro que intente todas las variantes posibles, pero ni se mozquea, tampoco senti que la palanquita encajara en una posicion, como cuando dejas fijo los delanteros... pero no la quice forzar... ustedes se refieren a q le de para el lado inverso del delantero, o q empuje para el lado del motor?
gracias por sus respuestas espero q sea eso, ahora m fijo bien!
Fuser
Mensajepor Fuser » Vie, 05 Nov 2010, 19:16
frankus
Mensajepor frankus » Vie, 04 Nov 2011, 09:27
Hola gente quisiera hacer una pregunta,tengo un corsa 5pts base,y me consiguen un motor limpialuneta, :P sera que tenga los cables para conectarlo o habria que cablear todo desde adelante, #-o ,gracias un abrazo
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 04 Nov 2011, 09:35
Lo más probable es que no lo tenga, ni tampoco la manguerita del sapito. Igualmente, no es motivo para desistir, pasar éso no es tan complicado. Fijate también si la palanquita del comando del limpiaparabrisas que tenés en el volante te sirve.
frankus
Mensajepor frankus » Mar, 08 Nov 2011, 12:23
es verdad no tiene pasados los cables,me fije,mmmm igual son 2 cables x pasar,la palanquita tampoco la tiene,mmm le pongo una llave y va a estar mejor bahh creo
Paulo645
Mensajepor Paulo645 » Lun, 10 Dic 2012, 14:56
Mi limpiaparabrisas trasero no funciona, si tira agua por el sapito... tendre que cambiar algun fusible? como lo soluciono?
condecua
Nombre: rodrigo
Mensajepor condecua » Mar, 29 Sep 2015, 00:15
ami tampoco me anda el limpia luneta , el sapito si pero el limpia parabrisa de atras no alguna ayuda ????
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mar, 29 Sep 2015, 08:31
Si ,..........fijate que el post tiene 3 años [-o< [-o< [-o<
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Mar, 20 Oct 2015, 11:06
Siguiendo con el tema del limpiaparabrisas trasero, a mi me funciona la escobilla pero el sapito no tira agua, si los delanteros, el tema que me deja duda, cuando accionas los delanteros los traseros deberian tirar tambien ? y si no es asi como seria, por que intente de varias formas y no pude hacer que tire agua por atras, como podria chequear que no este obstruida la manguerita o de que forma lo podria arreglar ? gracias
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mar, 20 Oct 2015, 11:41
Servite......... :wink: :wink: :wink:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/searc ... mit=Buscar
