Hola, tengo hace tiempo un problema, se apaga mientras estas andando y despues le cuesta arrancar, hace una semana le hice la junta, al parecer dejo de funcionar el medidor de la temperatura, y no marcaba... a los 15 minutos de estar en marcha se apaga.. que puede ser, espero puedan darme una mano
gracias !
Re: a los 15 minutos de estar en marcha se apaga
El bulbo sensor de temperatura para el funcionamiento del termómetro está ubicado en la tapa de cilindros, ariba del cilindro N° 1, fijate que puede ser que su ficha esté desconectada.
Lo de que se para y no arranca... habría que ver, pero puede ser la bobina jodida.
saludos... Gabriel...
muchas gracias !! voy a hacer la prueba cambiando la bobina
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!, usa el buscador y vas a ver que podes ponerle una franela/trapo o lo que sea mojado / etc... y tratar de confirmar si es eso, porque sino despues si no es vas a postear cambie la bobina y no eramuchas gracias !! voy a hacer la prueba cambiando la bobina
Lo digo para que no gastes al pedo
Rolf
P.D.: Coinsido que probablemente sea la bobina
charly del moño
+1 =NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!, usa el buscador y vas a ver que podes ponerle una franela/trapo o lo que sea mojado / etc... y tratar de confirmar si es eso, porque sino despues si no es vas a postear cambie la bobina y no eramuchas gracias !! voy a hacer la prueba cambiando la bobina![]()
, y tambien vas a tener que ir al buscador doinde hay millonada de informacion.
Rolf
las bobinas estan muy saladitas..$$$..y si no era al final?
Resulto ser otro
Rolf
Rolf
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
