Donde esta el burro de arranque corsa 2 2004 tdi ?
sergino
Nombre: Claudio
Mensajepor sergino » Jue, 27 Ene 2011, 12:22
Hola a todos los corseros!!! aquellos que sepan donde se encuentra alojado el bendito burro de arranuqe del corsa 2 1.7 td que por favor me lo haga saber... ya saque la rueda del lado del acompañante con los plasticas que cubren el motor y nada. No lo puedo ver...
Bueno, me dejo la nave x 1ª vez ...y la gilada me dice que lo cambie. F' you!!!
La montaña rojo
pechi
Re: Donde esta el burro de arranque corsa 2 2004 tdi ?
Mensajepor pechi » Jue, 27 Ene 2011, 12:47
Hola, el burro de arranque esta en el lugar marcado y creo que por arriba no lo vas a poder sacar, mas que seguro sale por abajo.
sergino
Nombre: Claudio
Mensajepor sergino » Jue, 27 Ene 2011, 13:47
Que hijos de P... , mira donde lo pusieron... voy a necesitar una fosa para sacarlo.
Gracias pechi, voy a ver si lo veo Gracias!!!!
La montaña rojo
Mensajepor reyleon » Jue, 27 Ene 2011, 15:12
No hace falta una fosa. Usá el sistema "reyleon", que consiste en subir una rueda delantera al cordòn de la vereda y la otra a la rueda de auxilio, y listo.
sergino
Nombre: Claudio
Mensajepor sergino » Jue, 27 Ene 2011, 20:37
Muchachos se me hizo imposible sacarlo... tiene como una barra la palanca de cambios (protectora o no se que funcion cumple) que no me lo dejo sacar, estuve toda la tarde y no lo pude sacar a ese maldito burro. Si alguin lo saco alguna vez que por favor me diga como hacer???
saludos! Estoy re-caliente, no lo pude sacar.
La montaña rojo
nestor_stafe83
Mensajepor nestor_stafe83 » Jue, 27 Ene 2011, 22:15
hola como estas bueno te comento que tuve el mismo problema y casi tuve que desarmar medio auto. si lamentablemente es bastante complicado pero sale por abajo, yo para sacarlo tuve que sacar la ecu que tiene ahi al costado y ir buscando la vuelta hasta que sale
sergino
Nombre: Claudio
Mensajepor sergino » Vie, 28 Ene 2011, 09:18
Que mala suerte che #-o , no provaste sacar esa soporte que tiene la palanca de cambio. o no se debe tocar eso...?
Bueno pero pudiste nestor, y despues todo bien...no?
saludos y voy a intertar a la tarde.
gracias
La montaña rojo
nestor_stafe83
Mensajepor nestor_stafe83 » Lun, 31 Ene 2011, 16:13
es mas yo no tengo fosa asique tambien uso un sistema muy parecido a reyleon. un abrazo y espero que lo puedas solucionar
sergino
Nombre: Claudio
Mensajepor sergino » Mar, 01 Feb 2011, 20:46
Gracias a todos lo que colaboraron con esta inquietud, me fue de muchisima ayuda.
Gracias muchachos, gracias!!!, problema solucionado.
La montaña rojo
marcelo alejandro
Nombre: MAR-SCIC
Mensajepor marcelo alejandro » Vie, 26 Ago 2011, 10:45
Como saco el burro de arranque del corsa MPFI 95?
Mensajepor reyleon » Vie, 26 Ago 2011, 18:15
Desconectás la batería, te metés por debajo, sacás con llave de 13 la tuerca que sujeta el cable grueso, con llave de 10 el cable fino, y con tubo y prolongación de 13 los dos bulones que sujetan al burro del block.
pintonaso
Nombre: daniel
Mensajepor pintonaso » Vie, 26 Abr 2013, 21:23
tirando hacia afuera, o haciendo fuerza sale no? no tiene otro secreto supongo.
corsa 2005, super, aire/dirección. ñafta-gas. 200.000km.
Mensajepor reyleon » Vie, 26 Abr 2013, 22:21
Cuando sacás los dos bulones, te conviene sacar primero el de arriba y luego el de abajo, que es el más fácil. Hay que tener cuidado porque a medida que lo vas sacando se empieza a mover, y hay riesgo de que se te caiga en la jeta, es decir, no hay que hacer fuerza para sacarlo, sino más bien hay que hacer fuerza para que no se te venga encima.
cordobafull
Nombre: Ariel
Mensajepor cordobafull » Vie, 27 Dic 2013, 17:19
Jajajaja "hay riesgo de que se te caiga en la jeta" jajajaja posta!!!! deberían poner una calco con un logo de peligro que diga, cuidado se te puede caer en la jeta jajajaja reyleon un genio me cag.... de risa jajajaja
Lujanymauri
Nombre: Mauricio Najle
Mensajepor Lujanymauri » Dom, 03 Ago 2014, 20:01
Hola.es mi primer pregunta y quria saber como sacar el burro de arranque .este se saca desde abajo ?
sergiodamian2010
Nombre: sergiodamian2010
Mensajepor sergiodamian2010 » Mié, 13 Ago 2014, 18:35
dicho y hecho, bien en medio del nazon, osea quedo mas grande de lo que era jajaja Facil ahora que lo tengo en la mano, pero tiene sus vueltas cualquier cosa avisen asi ayudo
cesarisaias
Nombre: cesar
Mensajepor cesarisaias » Sab, 18 Feb 2017, 23:34
gracias por los aportes y me ayudo por que no encontraba en donde esta el burro del corsa asi que mañana a tirarme al piso...jajajaja
