Ahí se ve clarito como entró agua al baul.
Se ve como chorrea desde la parte superior del baul y se va para ahí.
Seguramente la tapa no está apoyando completamente en el burlete y cuando llueve o lo lavás se mete agua por ahi, t termina en el buche de la rueda.
Me inclino a que entra agua por la parte de abajo de la tapa donde apoya la cerradura.
Nunca tuvo un golpecito de atrás ese auto??
La solución a ese oxido, es una limpieza con esponja de aluminio hasta sacar el oxido visible, luego le das a todo el buche unas pinceladas de convertidor de oxido (acá se llama Ironfos, allá no sé) y luego si querés le das una mano de pintura con un Spray de pintura acrílica.
Por supuesto tendrías que buscar el lugar por donde ingresa el agua.
La forma más fácil es que le vayas tirando agua con una manguera en las ranuras de la tapa del baul e ir mirando si entró por algún lado.
También podría entrar por la junta de los faros traseros.
Ese óxido es claro que se produjo por acumulación de agua en el buche ya que está disperso.
Si fuera un problema del tratamiento anticorrosión, el óxido estaría acumulado en un punto y no distribuido como en este caso.
Ya sea de paso, es imposible que se "olviden" de la cataforesis ya que el proceso es automatizado en una línea de montaje, para que se "olviden", tendrían que sacar el auto manualmente de la línea de montaje que no es algo trivial porque implica parar completamente la producción, para volverlo a meter luego, lo cual tendría más costo que el proceso de anticorrosión en sí.
El que vió como se realiza el montaje, se da cuenta que es practicamente imposible que pase esto.
Tanto es así, que por ejemplo en la planta de Toyota en Zarate, si en una de las estaciones de armado se marca la pintura o se pasa de rosca un tornillo, o una soldadura quedó mal, descartan el vehículo completo. No gastan tiempo en repararlo y volverlo a ingresar a la línea porque el hacer eso implica detener la línea y el costo es mayor que el de descartar una Hilux completa.
Slds
