luz check
carupla
luz check
Mensajepor carupla » Dom, 20 Feb 2011, 16:12
hola gente del foro. el otro dia andando en mi corsita se me encendio la luz check y se quedo prendida, pare a un costado, apague el motor y lo volvi arrancar y no la prendio mas, use el auto varios dias despues y no la prendio. que puede ser? porque si la luz indica una falla, no se tendria que quedar prendida cada vez q prendo el auto o simplemente queda fija por un tiempo, registra el error, y no prende mas? graciasss
yorugua
Re: luz check
Mensajepor yorugua » Lun, 21 Feb 2011, 14:32
Si el problema no es "grave" la luz enciende, registra el error en la memoria y si la proxima vez que das arranque la falla sigue, pero como el código de error ya está almacenado, entonces la luz se apaga.
Si el problema es "grave", por ejemplo un sensor que es vital para la ECU, entonces prende el check, registra el error, y la proxima vez que arranques si la falla sigue, va a volver a encender.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
radial
Re: luz check
Mensajepor radial » Sab, 05 Mar 2011, 15:05
hola gente les comento compre hace poco un corsa classic con motor 1.4 le puse un escape completo pero el multiple q compre no tenia para poner la doble zonda y lo use un dia asi 1 dia y me prendio la luz del check y al otro dia fui a la casa de escape y le colocamos la 2 zonda pero la luz quedo prendida le desconecte la bateria y volvi a conectar y apago pero despues de unos dias se vuelve a prender y asi siempre q tengo q hacer???'gracias si me pueden ayudar
zorba
Re: luz check
Mensajepor zorba » Sab, 05 Mar 2011, 15:36
o le sacas el multiple y dejas medio equipo o te acostumbras a la luz, otra solucion no hay por el momento
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
