Hola amigos,
quisiera pedirles su ayuda, tengo un Corsa 2003 y despues de cambio de frenos traseros siento que frena antes, de hecho ayer en carretera me pego un susto para morise cuando frene a 40 km/h. que solo agarro las traseras... Creyendo que era por mal ajustadas estos frenos pedi que quedara un poco mas suelto, pero con el tiempo volvio a frenar igual. Hacendo memoria, un mes antes habia cambiado las pastillas delanteras por unas genericas, y podria ser que ya como los frenos traseros agarran correctamente adelnte no frene. Otra teoria es que las bobas traseras se estan quedando trabadas por uso, pero yo le apuesto al cambio de fricciones delanteras
¿que opinan?
Saludos,
Edwin
Corsa 2003 Frena atras antes de adelante....:(
Re: Corsa 2003 Frena atras antes de adelante....:(
Es posible que las cintas traseras estén sucias con grasa cristalizada,sacá las campanas y si no están para cambiar (las cintas),le pasás una lija fina,además verificás que no pierda el retén,de ser necesario lo cambiás.
saludos.
saludos.
Gracias por tu respuesta,
de hecho son nuevas, y fue cuando empece a tener problemas.
Entonces,abrán armado bién?,que cintas te pusieron?,lo que es seguro es que el problema está en las ruedas traseras y no en las delanteras,como sugerís.
saludos.
saludos.
Hola. Te comentó. Yo tengo exactamente el mismo problema. Después de hacerle las cintas y cambiar los dos cilindros el auto se bloquea de atras. Probé dejarle la regulación al Mínimo pero al cabo de unos días se vuelven a arrimar las cintas. Lo único que me queda por cambiar son los resortes y ver que hace xq Hasta el cable del freno de mano le cambie pero Igual sigue el problema. Si logro solucionarlo te estaré comentando y si lo solucionar primero tirame algún dato xq la verdad ya no se que cambiar
Hola, fijate que aun no lo he resuelto, pero viendo en el manual del carro vi que hay un orden de sangrado (drenado) del fluido de frenos, ya lo probaste..?
carlinanobasualdo
- Nombre: Carlos
Hola , tengo un corsa 2 1.8 2003 el problema es que en la vtv me lo rechazaron por falla leve de desequilibrio freno trasero derecho , para mi está perfecto pongo el freno de mano y el coche se clava inclusive no soy de usarlo mucho en la vtv anterior paso perfecto ahora lo lleve al mecánico y me dijo por lo que dice la planilla que tiene que desarmar y posiblemente tenga que rectificar campanas , cintas etc etc , perder liquido no pierde por lo que vio a simple vista y todo eso sale unos cuantos $$$ , digo no me puede arrimar cintas y ajustar el freno de manos por o que vi tiene un poco de juego libre antes de trabar , capaz que no lo lleve al maximo la palanca , bueno capaz que haciendo eso y lubricarlo un poco me salvo de pagar esa cantidad de $$ , el coche frena perfecto y encima lo pusieron como falla leve . desde ya si alguien puede darme una respuesta se los agradezco muchas gracias . Nano
Hola. tengo un problema parecido. desde que le hicieron freno al auto nunca mas freno bien (hace 3 mese y ya lo lleve 3 veces) cambiaron discos, pastillas, cintas, rectificaron campanas y cambiaron bombines de atras. lo que hace es que frena mas de atras y se bloquea. al principio se ajustaba solo y ahora le cambiaron las trabas también peroro sigue frenando mas de atras.Es posible que las cintas traseras estén sucias con grasa cristalizada,sacá las campanas y si no están para cambiar (las cintas),le pasás una lija fina,además verificás que no pierda el retén,de ser necesario lo cambiás.
saludos.
Alguien lo pudo solucionar???
- javier_tejedor
Frena antes adelante ??? no querras decir que casi no frena el tren trasero
Bienvenido, un buen "mecanico" muy probablemente pueda....Hola. tengo un problema parecido. desde que le hicieron freno al auto nunca mas freno bien (hace 3 mese y ya lo lleve 3 veces) cambiaron discos, pastillas, cintas, rectificaron campanas y cambiaron bombines de atras. lo que hace es que frena mas de atras y se bloquea. al principio se ajustaba solo y ahora le cambiaron las trabas también peroro sigue frenando mas de atras.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
eldelcorsagris
- Nombre: ariel
simple..al rectificar y cambiar frenos traseros dejaste en desventaja los delanteros ,cosa que casi todos asen,los discos tambien se rectifican ¡¡¡¡¡asi queda parejo¡¡¡¡¡¡¡¡¡ se rectifican tambiem¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
