ecu
RAMIRO98
ecu
Mensajepor RAMIRO98 » Vie, 25 Feb 2011, 10:03
hola gente quiero hacerles una pregunta , por lo que tengo entendido el daewo cielo tiene el mismo motor que el corsa , si es asi , tengo un amigo que tiene una ecu , como hago paraq saber si es compatible o es la misma y de ser asi mi amigo la quiere liquidar , otra consulta cuanto aproximadamente se le puede sacar , desde ya muchisimas gracias
yorugua
Re: ecu
Mensajepor yorugua » Vie, 25 Feb 2011, 10:11
Es muy parecida pero no es igual.
El Cielo usa distribuidor, mientras que el Corsa 1.6 usa sistema de encendido DIS sin distribuidor, por lo cual las ECU no son compatibles en ese aspecto.
Además algunos Cielo venían sin sonda lambda.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
Rolf
Nombre: Rolf
Re: ecu
Mensajepor Rolf » Vie, 25 Feb 2011, 10:20
jh
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 11:39, editado 1 vez en total.
RAMIRO98
Re: ecu
Mensajepor RAMIRO98 » Vie, 25 Feb 2011, 10:31
bueno igual si alguno le interesa contactarse con migo , capas que alguno le sirve pa algo y como siempre gracias
yorugua
Re: ecu
Mensajepor yorugua » Vie, 25 Feb 2011, 13:22
Yorugua eso que decis quiere decir que es compatible con la de los primeros Corsa con Distribuidor???
No, porque los Corsa con Distribuidor son Monopunto o TBI, aunque una ECU de estas permitiría fácilmente convertir un Corsa 1.4 EFI en un híbrido entre Monopunto y Multipunto, o sea se podría convertir el motor en multipunto, dejando el sistema de encendido original.
La ECU del Cielo es compatible con los viejos Astra y Vectra, capaz que también con algún Monza o Kadett multipunto.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
