Hola gente, le di una "limpieza rapida" al paso a paso porque venia con aire y tiro a apagarse por baja revolucion. Limpie PAP solucione aquel problema, pero ahora siento que regula algo bajo, que tiembla un poco en punto muerto.
Que puede ser?
Regula medio bajo luego de limpiar Paso a paso.
Re: Regula medio bajo luego de limpiar Paso a paso.
me uno a tu pedido de orientacion! lo mio es peor porque le cambiaron el paso a paso y sigue regulando bajo, cuando le doy arranque queda en 200-300r hasta q empieza a regular bien en 950-1000. pero despues empieza a regular bajo casa vez q lo pongo en punto muerto y la marcha atras es todo un tema.
Asi q si alguien nos puede tirar una soga lo agradecemos
Gracias
Gracias
corsa 97 - 5p - full
Cuando me gane la loteria o me divorcie:
Tendrias que llevarlo a que lo calibren desde el paso a paso y desde la ecu con un scanner. saludos
gabriel-gm
- Nombre: gabriel-gm
Hola! Ok,limpiaste el paso a paso,pero habria que verificar si ya no llego al fin de su vida util(llmese punt conica deformada,resorte vencido,bobinas,etc).Ahora yo aprovecharia para limpiar el cuerpo de aceleracion,cambiar el filtro de aire. Con estas tareas realizadas te garantiza que por el corsa va a pasar un hermoso aire como el viento en el desierto de Arabia!ja ja.
En un 80% las fallas que mencionas son atribuibles al paso a paso,pero como te dijeron antes habria que escanearlo para ver si la sonda o el MAP estas dentro de los rangos correctos,como asi tambien los pulsos de inyeccion en los inyectores.
Si vas a un taller a escanearlo pedi que te impriman el escaneado. Si no te dan el papel,no te garantiza que lo hayan hecho,mas si te dicen "DEJAMELO" jajaj.
Saludos!!! Gabriel corsa wind MPFI
Cambia el paso a paso y se termina la historia.
Si se te prendio el check del motor fijate q el codigo de error sea el paso a paso.
sdls espero q sirva
sdls espero q sirva
