tengo un problema de calor!!!!!!
hola como estan, mi problema es que la calefa no anda, busque por todos lados y no encontre la electro valvula despues desconecte las mangueras del radiador de calef... y sople ,no parese tapado una pregunta mi auto es un corsa 1996 mpfi 8 v tiene electrovalvula o el agua circula contantemente por el radiador? desde ya muchas gracias
Re: tengo un problema de calor!!!!!!
mirando desde abajo del auto se ve me parece que esta al lado del burro.
el ignorante afirma,
el sabio duda y reflexiona.
ok me voy a fijar a ver si lo encuentro, lo que no escucho tampoco cuando lo pongo en posicion de calor el tipico clik que he leido en otros post
perdon te mencione donde puede estar el grifo la electrovalvula esta el lado izquierdo en el pasa ruedas tenes que levantar el capot limpiala como dice reyleon.
no encuentro nada, con cables ni mangueritas, solo las dos mangueras que salen del radiador de calef. y van hasta un codo que conecta con una manguera gruesa que va al radiador del auto y el otro lado al motor, subo una foto
puede ser que en este modelo se directo sin ninguna coneccion electrica, como en los autos tipo fiat 128 o renault 11, gracias
no tiene la electrovalvula en el pasa rueda vi las fotos en otros post y el mio no tiene nada de eso,solo encontre detras de la admicion una pieza redonda y plana de plastico que tiene dos mangueritas finas y una tercera mas finita que va a una pieza que a su vez va conectada al servo de freno
ty
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 12:44, editado 1 vez en total.
ok mañana a la mañana subo fotos de las mangueras, ahora ya no tengo buena luz en mi cochera,desde ya muchas gracias por preocuparse del tema, un abrazo
Tengo entendido que los base no tienen grifo. El control de la calefacción se obtiene lisa y llanamente moviendo una compuerta que mistura aire caliente con frío. Máxima calefacción: compuerta abierta. Calefacción apagada: compuerta cerrada. Calefacción "a medio pelo": Compuerta "a medio camino".
Exacto!!!Tengo entendido que los base no tienen grifo. El control de la calefacción se obtiene lisa y llanamente moviendo una compuerta que mistura aire caliente con frío. Máxima calefacción: compuerta abierta. Calefacción apagada: compuerta cerrada. Calefacción "a medio pelo": Compuerta "a medio camino".
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
entonses entiendo que el problema pasa por el radiador, el termostato tendra algo que ver?, porque el auto funciona con temperetura normal, y el electroventilador funciona perfecto, de todos modos me aclararon el panorama un monton voy a poner manos a la obra a haber si lo soluciono,como siempre gracias por sus prontas respuestas,en cuanto tenga el problema resuelto posteo de nuevo, un abrazo AMIGOS
yt
hola amigos les comento,me fije en la compuerta y trabaja bien abre y cierra, entonses no me quedo otra y saque el radiador, una vez afuera le puse una manguera desde la canilla y limpie el radiador el agua sale barbaro no esta tapado ni pinchado, vuelvo a colocarlo y mi sorpresa es que el agua del circuito no circula por el radiador de la calef., mi pregunta ahora es : hay que purgar el sistema y de ser asi como se haria, o si el termostato tendra algo que ver? porque no me queda otra cosa que revisar, desde ya muchas gracias por sus respuestas, un abrazo
muchachos buenos dias les comento, despues de desarmar todo, el radiador , las mangueras, todo, la calefaccion no funciona, estoy resignado, el tutu va para el taller, de todas formas todas sus respuestas fueron acertadas y me re ayudaron como siempre un abrazo y gracias por estar, javier
