no se que hacer! T = 100°C
Re: no se que hacer! T = 100°C
gracias
pibetuerca22
ok que paso con el autito cual era el problema, ya tengo el pochoclo el vaso de coca y sentadito frente la pc para saber cual es el final de esta historia!
marcela de ituzaingo
Re: Por favor ayuda no se que hacer! T = 100°C
Lo solucionaste???? Qué era???canbia la tapa del bidoooonn![]()
jajaaj...ojala fuera tan facil...el problema está casi solucionado! mañana me lo entregan y ya se que paso...voy a dar la repuesta final de la solucion con foto y todopero primero lo quiero probar.
Corsa GL 1.6 MPFI 4 Puertas Sedán 1998 - azul almirante - GNC
Que misterio !!
damianparodi
Perdon que me meta, pero no solo me intriga saber cual era la solucion sino que me interesa
, por favor el desenlace!!!
Buenas a todos los corseros, les cuento tengo un corsa wind diesel 2000, al cual le hize motor tambien la tapa todo full; Tenia problemas de temperatura se me iba a 100 grados, herbia el agua, hasta que un dia decidi investigar, primero le cambie la tapa del bidon del deposito de agua, igual la temperatura subia, revise el electro manualmente y funcionaba, asi que saque el radiador son solo un par de tornillos , y cuando retiro el bulbo de temperatura, sas tenia un tapon de oxido barroso pegado, que seguramente me hacia de aislante entre el bulbo y el agua que circula, asi que manguera a presion y salio todo la mugre,que era mucha, le coloco un nuevo bulbo de temperatura 65 pesos, y les cuento quedo 0 Kilometro, ahora por mas calor que haga enciende el electro y se mantiene en 90 o 95 grados maximo.-
espero les sirva muchachos. hasta luego.-
acatellani
Hasta yo que soy nuevo estoy a la espera de la respuesta... que pasó al final? Sobrevivió? Era el radiador? Era la junta? Era la crema de la torta?!
Agustín
Agustín
damianparodi
La coca ya no tiene gas
, y los pochoclos estan humedos de esperar frente a la cmpu la respuesta. Es mas tengo los ojos muy irritados de estar casi 2 meses frente al monitor esperando.............................
Ultimo posteo 28 de enero
LLendo al perfil, ultima entrada 29 de Enero
Dificil que conteste, se habra ido de vacaciones!!!!
Estadísticas de usuario
elmuchacho18tdk
Desconectado
Ultima visita: Sab Ene 29, 2011 11:03 am
Posts totales: 19
[0.02% de todos los posts / 0.31 posts por dia]
Buscar posts del usuario
Foro más activo: Aire Acondicionado, Ventilacion y Calefaccion
[ 14 Posts / 73.68% de posts de usuarios ]
Topic más activo: no se que hacer! T = 100°C
[ 7 Posts / 36.84% de posts de usuarios ]
elmuchacho18tdk
Desconectado
Posts totales: 19
Lo que quedo claro es que no le perdio nunca mas...
arieliitoo
- Nombre: Ariel
No se si ya lo has solucionado, pero por las dudas te doy mi consejo por experiencia propia. Cambiale el deposito del agua (tiene que ser el original, el que tiene los picos con bronce) y la tapa (tambien original). Una vez que cambies todo, hay que purgar bien el circuito del agua, de tal manera que no quede absolutamente nada de aire. Espero que te haya servido, publique recien ahora la respuesta por que soy nuevo. Saludos!
yo creo que prendió fuego el corsa y se compro un 147, hace poco vi en el 147-club que un flaco tenia problemas de temperatura también, no sería el mismo?
ja
ja
agustincho
Abra que esperar hasta el verano, se ve que en invierno no jode.......
cacho dice ga porque se guarda las eses para la nasta.
Corsa classic 2005 1.6 8v.
- andrescorsa
- Nombre: andrescorsa
y nos dejo a todos con la intriga nomas che...
ja
JAJAJJAJAJAJAJJAJAJAJA
La con.... de la lora - no tenemos el final de la novela
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
