Velocidad maxima de Corsa II Nafta
Re: Velocidad maxima de Corsa II Nafta
ojo con el rango de velocidades de las cubiertas!!
Corsa Classic 4 Pts. 1.4
GLS 2009
GLS 2009
- cholazo2001
Obvio. Fue una vez nomás. Tampoco es que ando por la vida a 200.ojo con el rango de velocidades de las cubiertas!!
Corsa Classic 1.6 SE 4p 2008.
Corsa Classic 1.4 GLS 4p 2009.
Corsa II 1.8 CD 4p 2010.
Chevrolet Classic 1.4 LT Spirit Pack 4p 2013.
Otra cosa es la vejez de la cubierta, y no necesitan andar toda la vida a 200, con que la cubierta este mal y se desbande alcanza...
Son esas cosas que nunca sabes cuanod pueden pasar.
GLS 2009
GLS 2009
Te doy la derecha con esto de las cubiertas.. las originales que trae al corsa 2 son muy finas (175mm) y por lo general a mi me trajo pirelli.. es un peligro por mas nuevas que sean andar a mas de 160 con esos cauchos.. yo las guarde y compre unas yokohama 195/50/15 c drive.. rango v hasta 240 km/h.. me sobran como 50.. jjejejejej
Esa medida trae el gl, el mio trajo 185-60-14 rango H (210km/h)Te doy la derecha con esto de las cubiertas.. las originales que trae al corsa 2 son muy finas (175mm) j
CORSA 2 / CD / 5P / 2010
se se tenes razon el full trae patas mas anchas .. de todas maneras el rango es tan importante como la calidad de la cubierta.. realmente con pirelli tengo malas experiencias..
Yo también tuve malas experiencias.... igual estas por ahora se la vienen bancando, pero seguramente cuando le toque cambio va a comportarse muy diferente el auto. Pero con la frecuencia que lo uso el primer cambio de cubiertas me va a tocar en el 2023 jajaja
Segun velocidad maxima registrada por GPS -> 195 Kmh y como que daba un poco mas.
Absolutamente Estandar... no me puedo quejar
Corsa 2 Sedan Easytronic 2011 - Mendoza
holaaaaa si estiras bastante la 4 con escape 4 a 1 hasta la mitad del corsita filtro q no sirve de mucho chip mariposa y nada mas se pone solo solo en 210km y quedan varias cosas para hacerle como tapa leva pistones con aritos de motos y alguna cosita mas ajjaja saludos amigos
Habran sido 198...199 de gps, linda velocidad !!! El mio piso los 210 de tablero, tiene apenas 4500 kmtsIncreíble pero real muchachos. Llegó a eso. 211 Km/h.
Lo que sí, no tenía GPS.
Uploaded with ImageShack.us
alanbovero
- Nombre: Alan Bovero
hoola gente! tengo un problema con la vel.. tengo un corsa 2 con caja easytronic (automatica), cuando le hago tirar los cambios larguitos llega a las 5000 rpm re cagado... y empieza a dar unos pequeños tirones que no lo dejan llegar al corte.. se queda en 5500 mas o menos..
otra cosa... vengo a 140 y lo pisas para pasar a otro y hasta llegar a los 150 tengo que pasar el acelerador para el otro lado mas o menos... no se mueve.. le cambie las bujias.. Bosch de 4 electrodos que me costaron un hue... le fabrique la arandela para el tps por el tironeo en baja y ralenti.. el cual funciono de 10.. ´pero ahora me queda esta materia pendiente que no se que puede ser... pregunto de paso!! pueden ser los inyectores??
Fijate si no es por las bujías, tal vez no sean las adecuadas. A un flaco del trabajo le pasó algo parecido con un Gol, le puso las de cuatro electrodos (+ electrodos, + chispa, + potencia, decía el chabón) y el auto no aceleraba ni a palos, se las cambió por las originales del coche y santo remedio.hoola gente! tengo un problema con la vel.. tengo un corsa 2 con caja easytronic (automatica), cuando le hago tirar los cambios larguitos llega a las 5000 rpm re cagado... y empieza a dar unos pequeños tirones que no lo dejan llegar al corte.. se queda en 5500 mas o menos..
alanbovero
Gracias por la respuesta rauld1968.. voy a probar aver que onda... anoche sali con mi hermano a probarlo de nuevo y en primera en manual lo acelero a fondo y llega a 5500 clavadas y se queda ahi... no llega al corte.. Saludos
Hola a todos es viejo el post pero quiero contar mi experiencia casi 205 de tablero y pasaba un poco los 193 el gps estandar con continental 185/60/14
Claudio Ch
- Nombre: Claudio Ch
alguien midio por gps el Corsa II 1.7DTI?????????
Volver a “Defensa de los Corseros”
