Problema con alzavidrios
nachoborg
Nombre: Ignacio
Mensajepor nachoborg » Mié, 17 Ago 2011, 22:45
Hola a todos!!
Tengo un Chevrolet Corsa 3 2010 o new corsa y de un día a otro se me descompusieron todos los alzavidrios y para empeorar no tengo el manual de usuario. Alguien lo tiene? Se los agradecería mucho.
Saludos!!!!
:lol:
pitufexxx
Nombre: luis
Re: Problema con alzavidrios
Mensajepor pitufexxx » Vie, 19 Ago 2011, 17:09
usa el buscador alli puedes encontrar el link de descarga.......saludos
damian.m
Mensajepor damian.m » Sab, 20 Ago 2011, 10:41
Revisa todos los fusibles :wink:
nachoborg
Nombre: Ignacio
Mensajepor nachoborg » Sab, 20 Ago 2011, 19:11
He utilizado el buscador y aún no lo encuentro..... ayuda pleaseeeeee!!!!! [-o<
nachoborg
Nombre: Ignacio
Mensajepor nachoborg » Sab, 20 Ago 2011, 19:12
Demonios!!!! Revisé todos los fusibles y nada
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Sab, 20 Ago 2011, 21:55
Probá presionando el botón de la puerta del conductor hacía arriba, aún después de subir del todo el vidrio, por unos segundos, creo que así se configura, me parece haberlo leído en un post acá (si lo buscás más, seguro que lo encontrás), pero no es seguro, yo no tengo ese corsita.
pitufexxx
Nombre: luis
Mensajepor pitufexxx » Mié, 24 Ago 2011, 20:17
ese tramite de mantener presionado el boton de la puerta del chofer es para activar q el vidrio suba con solo toque pero para el resto de los vidrios no, revisa bien los fisibles por q otra cosa no puede ser saludos
MatiaZ
Mensajepor MatiaZ » Lun, 29 Ago 2011, 10:17
Como es la cosa para q el vidrio suba con one touch ?? el mio solo baja... :S
STD es lo q va...
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Mar, 30 Ago 2011, 23:18
Yo te paso como se programa del Corsa 2 que yo tengo desconosco si es el mismo sistema que el tuyo y dice así:
Programación electrónica de los cristales.
Cierre las puertas, conecte el encendido (posición II del cilindro de encendido) y programe cada uno de los cristales. Para esto, cierre el cristal que está siendo programado y mantenga el interruptor presionado por, como minimo, 5 segundos despu´se del cierre mismo.
Se puede también programar los cristales, cuando se acciona el mando a distancia de la alarma; los cristales accionados eléctricamente quedarán cerrados y van a ser progranados automaticamente.
Espero que te ayude con la información.
Amo esta ciudad.
nachoborg
Nombre: Ignacio
Mensajepor nachoborg » Dom, 04 Sep 2011, 22:19
muchas gracias por el consejo, lo probaré
MatiaZ
Mensajepor MatiaZ » Vie, 09 Sep 2011, 17:11
a probar se ha dicho...
Muchas Gracias
STD es lo q va...
mrandresus
Mensajepor mrandresus » Jue, 29 Sep 2011, 00:38
alguien sabe si el modulo de control de los alzavidrios para su funcionamiento se debe programar (este modulo se localiza detras de la caguela de guantes y tambien controla la alarma), esto es porque a mi corsa II 2007 se le descompuso el modulo y ahora que lo voy a sustituir quiero saber si se debe programar
nocedhal
Nombre: beto
Mensajepor nocedhal » Dom, 04 Dic 2011, 14:09
hola soy nuevo, acabo de comprar un corsa, primero si suben o bajan los vidrios con one touch, pero un dia, no supe como pero me subian solos los vidrios cuando ponia la alarma, y de pronto, despues dejo de hacerlo, despues de que me puse a limpiar los vidrios, dejo de acerlo, alguien sabe como pogramar para que se suban solos con la alarma?
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Mié, 04 Ene 2012, 20:31
Fijate lo que yo escribi así es todo lo que vos tenes que hacer esta esplicado.
Eso es todo y si no te funciona revisa los fusibles.porque trabaja con un fusible aparte.
Amo esta ciudad.
hugo reyes
Nombre: hugo reyes
Mensajepor hugo reyes » Jue, 05 Ene 2012, 13:25
hola ,yo tengo un corsa plus 2010 y tengo el mismo problema con los vidrios del auto estan los 4 harriba, revise con un electrico todos los fusibles y funcionan correctamente pero no bajan los vidrios necesito ,si alguien puede publicar el sistema electronico del corsa, por favor y gracias.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Vie, 06 Ene 2012, 11:56
Hola hugo reyes aca te dejo esto y si no usa el buscador que podes encontrar lo que te sucede
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... os#p392317
suerte
Amo esta ciudad.
