Hola muchachos , tengo un problema en mi corsa super 1.6 2008, cuado prendo el aire y me agarra el transito empieza a levantar temperatura y tengo que apagar al aire para que no se valla al carajo la temp, no tiene termostato y los electros funcionan , no se si a la velocidad normal pero funcionan , pero ahora encima no esta enfriando nada , uds que dicen que puede ser?
saludos y gracias por sus respuestas.
poncha
Cuando prendo el aire LEVANTA TEMPERATURA
poncha 0o0
- TinCR
- Nombre: Fumeta
Re: Cuando prendo el aire LEVANTA TEMPERATURA
Ponele el termostato. No es correcto circular sin este.
los electros con el aire prendido en icudad con transito denso deberian prender en alta casi permanentemente cuando estas detenido o circulando a baja velocidad... por lo menos asi es en el mio y el aire va barbaro y el marcador de temperatura baja casi siempre hasta la marca de 1/4
saludps
saludps
corsa classic 07 1.6 8v a/a d/h
52000 km
solo nafta
52000 km
solo nafta
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
[quote="sero_g"]los electros con el aire prendido en icudad con transito denso deberian prender en alta casi permanentemente cuando estas detenido o circulando a baja velocidad... por lo menos asi es en el mio y el aire va barbaro y el marcador de temperatura baja casi siempre hasta la marca de 1/4
saludps[/quote
Tal cual este post es como deben trabajar; si estando encendidos los electros como usted dice, y sigue levantando temperatura, algo anda mal, o bien los electros no estan funcionando en segunda velocidad, o bien algo en el circuito de refrigeracion del vehiculo esta mál. cheque que el circuito tenga la presurizacion correcta, que no haya fugas de refrigerante, y que (sobre todo) la tapa del vaso cierre correctamente y no tenga fugas de presion inadecuadas, descarto el termostato porque usted al quitarle carga al motor ( cuando apaga el aire) la temperatura baja. Saludos
saludps[/quote
