no circula agua en reductor
Moderador: Molerpa
davidmadedo
Re: no circula agua en reductor
Mensajepor davidmadedo » Mié, 15 Feb 2012, 09:57
si, es verdad no vale la pena volver al taller de GNC, no me lo van a solucionar!
voy a consultar un mecanico de confiranza a ver que podemos hacer.
Con respecto a la Manguera Gruesa que va del Termostato al Radiador, que se infla, tienen idea o comentario que puede estar pasando?
la verdad me preocupa porque se calienta mucho, si bien la temperatura no pasa de los 90° pero el electro enciende muy seguido.
Muchas gracias Ema y Gabriel por los consejos y Ayuda
Salu2
David
ema_alcorte
Nombre: Emmanuel
Mensajepor ema_alcorte » Mié, 15 Feb 2012, 10:07
Miraaa... pienso yo, teniendo suerte, q se te haya trabado el termostato, y eso produzca q aumente la presion en la manguera, por ende se hincha....
Hace una cosa, pone en marcha el auto, y anda tanteando con la mano la temperatura de la manguera q decis q se hincha, y la manguera q esta en el radiador, del lado derecho, (las dos gruesas), y si es el termostato, la q se hincha deberia ir tomando temperatura, mientras q la otra, estaria a menos tempe, una te va a pelar, y la otra va a estar calentita, suave.
Si es asi, posiblemente, sea solo el termostato, cambiando el mismo, y la manguera solucionas el problema.
Yo haria eso en primer instancia...
Otra cosa q podes probar, pero solo sirve para saber si esta soplada la junta, con el auto en marcha, saca el tapon del deposito, Ojo, q no este tan caliente el motor, sino te va a saltar agua caliente, y me vas a pu**!!jajaja, y aceleralo varias veces, y fijate q no haga burbujas en el seno del liquido. Si hace burbujas, sonamos,esta soplada la junta, pero si no hace, es una leve esperanza q no sea la junta. Digo leve, xq a mi no me hacia burbujas, y sin embrago, estaba soplada la junta.
Corsa Super 99 1.6 8v 4p+RM cortados una vuelta+Auto meter+Silens y multiple sin catalizador+chip powerboost+Toda la MuSicA
davidmadedo
Mensajepor davidmadedo » Mié, 15 Feb 2012, 10:19
ah bien, empiezo con el Termostato para arrancar por lo mas leve, espero que solo sea eso, lo de la tapa me suena mal, voy a hacer la prueba que me comentas tratando de no quemarme!!jajaja, despues te comento.
Muchas gracias
Salu2
David
ema_alcorte
Nombre: Emmanuel
Mensajepor ema_alcorte » Mié, 15 Feb 2012, 10:48
Dale, suerte!
Volver a “GNC”
