Materiales:
- Llave original (en buen estado)
- Llave Navaja (a gusto)
- Lima
- Alicate
- Poxipol
- Fastix
- Moneda de 15 centavos
Aca esta la llave orginal, y de fondo vemos la moneda necesaria para “abrirla”
Calzamos la moneda de 25 centavos en la ranura de la llave y la giramos, abre muy fácilmente
Listo, tenemos las dos partes de la llave desarmada
Tomamos la parte superior (la que tiene el mastil de la llave) y ubicamos el “transponder” (en el otro tutorial explica la funcion del transponder)
Por suerte esta bien accesible, pero lamentablemente esta PEGADO con algun pegamento rigido asi que lo unico que queda por hacer es “ir cortando” todo alrededor cuidando de no lastimar el transponder hasta poder sacarlo.
Y listo, el transponder afuera
Ahora hay que sacar el mastil, que esta fundido en el plastico, asi que una vez mas hay que “destruir” controladamente la llave hasta liberar el mastil
Bueno, ya tenemos las piezas que necesitamos, el transponder y el mastil, ahora buscamos la llave navaja
En mi caso la que compre es la de Audi porque es la que mas espacio tiene para adaptarle el control remoto de la alarma
Ahora la parte artesanal es, con una lima, o mejor aun una amoladora de banco ir gastando la base del mastil para llevarlo de la forma y tamaño original al necesario para que entre medianamente a presion en el asiento de la llave navaja
Después de un poco de lima mas o menos deberia quedar asi
Ahora lo que hacemos es poner una “gota” de poxipol en el asiento y meter a presion el mastil, dejar secar y listo, queda muy firme.
Bueno ahora lo unico que queda es buscar el lugar donde debe ir el transponder dentro de la navaja para que lo tome el receptor del tambor sin problemas, lo pegamos con silicona fria (fastix) y listo..
http://www.youtube.com/watch?v=XbxXiMXHikM
Lo que me queda por hacer es la adaptación del control remoto de la alarma, esta noche lo hago con un amigo que sabe un poco de electronica y la semana que viene subo el tutorial de eso.
Espero que les sirva, un abrazo.
