tengo un corsa 1998 1.6 8 valvulas MPFI, me preocupa que el electro prenda en baja recien a los 100 y el alta a 106, el mecanico me dice que es normal. lo probamos con el scaner conectado, cuando en la PC llegaba a esas temperaturas recien prendian , el mecanico lo probo con el sensor que va debajo de la bobina sacado y lo calentaba con un encendedor, lleyendo las otras publicaciones del Foro, veo que el sensor de temperatura que esta entre el paragolpe y el radiador esta suelto colgando, nose si esto tiene algo que ver,
ya le cambie el sersor de temperatura en que bajo la bobina, y el termostato
electro prende en baja a 100° y a 106° en alta
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: electro prende en baja a 100° y a 106° en alta
Hector, bienvenido al foro ; el sensor que ves en el paragolpes delantero, es el de la temperatura ambiente que informa en el TID, no influye ni tiene nada que ver con la temperatura motor; controlá la tapa del vaso, si hace mucho no la cambiás, ponele una nueva "original". Saludos
Te recomiendo usar el buscador SIEMPRE antes de postear.el mecanico me dice que es normal
Este tema debe ser por lejos el que mas consultas y post genera.
El mecánico tiene razón, la Tº esta dentro de los parámetros normales.
Gracias, compro la tapa y el sensor ya que es muy viejo , de ultima voy al buscador, igualmente se que varior tienen el mismo problema pero en ningun caso se soluciono del todo, creo que los lei a todos, gracias a los dos
PD muy bueno tu Avatar Pana
¿Todo lo viejo vas y lo comprás nuevo?Gracias, compro la tapa y el sensor ya que es muy viejo
No gastes guita al pedo comprando cosas sin un criterio técnico que lo justifique. Te estás proponiendo cambiar cosas por cambiar.
Si te parece que tu Corsa tiene alguna falla, consultá con un buen mecánico que va a saber decirte que hacer.
