Problema con el embrague,caja de cambios
Kevv
Mensajepor Kevv » Mié, 04 Jul 2012, 16:41
Buenas tardes gente,vuelvo a necesitar de su ayuda,ayer por la noche venia para mi casa y meto la 5ta y acelero,pero de un momento al otro se escucho un ruido y el pedal de embrague salto hacia adelante y de ahí no pude meter ningún cambio,ajuste un poco el cable y es como si entraran un poquito pero se mueve muy poquito y no logro darle el empuje,como si patinara,yo se que no es una descripción muy detallada,pero es lo que sentí,es como si no llegara a embriagar del todo,no se que hacer y no se que puede ser,desde ya muchísimas gracias a todos.
El auto es un corsa 1.6 mpfi 5 puertas modelo 98
Re: Problema con el embrague,caja de cambios
Mensajepor reyleon » Mié, 04 Jul 2012, 16:58
En esta foto vas a ver la correcta posición de la horquilla del embrague cuando el pedal no está siendo pisado:
Y en esta otra foto, vas a ver la posición de tu horquilla:
Eso se debe a que se desoldó la unión entre el eje y la palanca de mando. Sacar caja, cambiar pieza (sería la 13 de este gráfico) y listo.
Kevv
Mensajepor Kevv » Mié, 04 Jul 2012, 17:14
Y es muy difícil de sacar la caja,osea puede uno hacerlo en la casa o si o si tengo que llevarlo a un mecánico,por que yo tengo un mecánico de confianza pero en quilmes y yo vivo en zona norte,en grand bourg,mas o menos cerca de pilar,y no conozco a ningún mecánico por acá.
Gracias por tu pronta respuesta Gabriel
Mensajepor reyleon » Mié, 04 Jul 2012, 22:28
Como primera medida, asegurate que sea lo que te describí.
Y si, para cambiar esa pieza vas a tener que arremangar la caja, no hace falta sacarla. Acá http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 87#p328387 explico como.
