Luz del baúl
Luz del baúl
Les comento que tengo un corsa 2, 2008 5 puertas. El tema es que un día tuve que llevar muchas cosas en el baúl así que tiré los asientos para adelante y ahí me di cuenta que con todo el auto cerrado la luz del baúl continúa prendida. Revisé la tapa del mismo, y el botón que prende y apaga la luz(cuando este se cierra) funciona a la perfección así que la verdad que no se por qué se queda prendida.. No se si a alguien ya le habrá pasado o si sabe dónde puedo comprar este botón para cambiarlo.. soy de avellaneda, zona sur
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: Luz del baúl
Mas allá de que pueda haber algún inconveniente en el boton de la luz del baúl, te recuerdo que cada vez que abrís alguna de las 4 puertas, o encendés la luz interior del auto desde la llave, se encienden todas, la del baúl también, aún estando cerrado. Saludos
Re: Luz del baúl
Como decís que el pulsador funciona a la perfección, me imagino que lo apretás y se apaga la luz y lo soltás y se prende, correcto? Entonces el tema es que el portón no lo está accionando bien.
PD: no cuesta nada un hola ni un gracias ni un saludo.
Re: Luz del baúl
rauld, tenés razón, es mi primer post y al parecer lo hice bastante mal jaja les agradezo a los dos por sus respuestas.
Marginal, la luz encendida la vi desde afuera del auto con todo cerrado, pero como dice rauld, ya que es correcto que cuando lo apretas se apaga y cuando lo soltas se enciende, que el problema está en el portón.. Voy a ver desde adentro, con los asientos traseros tirados y todo el auto cerrado, a ver si puedo identificar el problema..
Gracias, de nuevo, un saludo
Fede
Fede
- LoreG
- Nombre: Lorena
Re: Luz del baúl
En el mío si abro las puertas de atrás no se prende la luz, se prende sólo si abro las puertas de adelante (conductor o acompañante), o el baúl por supuesto. Siempre pensé qué lástima que no lo hicieron así que cuando abriese cualquier puerta (del auto) se prendiera la luz, la verdad que sería bastante útil.
- Marginal_56
Re: Luz del baúl
Tu auto no tiene alarma de fabrica ?, entonces debe venir de fabrica sin los botones de contacto de apertura, podés colocarselos, son baratos, y van conectados a la linea de los de puerta delantera. Saludos
Re: Luz del baúl
Es una vieja costumbre de GM de ahorrarse dos mangos y no ponerle los pulsadores a las puertas traseras. Con esos dos mangos y un poco de maña, lo podés hacer vos misma. Lo más complicado es pasar un cable hasta el pulsador nuevo, si es que no lo trae ya.En el mío si abro las puertas de atrás no se prende la luz, se prende sólo si abro las puertas de adelante (conductor o acompañante), o el baúl por supuesto. Siempre pensé qué lástima que no lo hicieron así que cuando abriese cualquier puerta (del auto) se prendiera la luz, la verdad que sería bastante útil.![]()
- LoreG
- Nombre: Lorena
Re: Luz del baúl
Hola, no, mi auto no vino con alarma de fábrica, se la tuve que agregar aparte.
Así que es eso, se pueden agregar los pulsadores, de más! voy a ver cómo lo puedo hacer, buenísimo!! gracias por la data. Y en el Alto K10 de mi novio tampoco se prenden abriendo las puertas de atrás, así que le voy a comentar, jeje.
LoreG
LoreG
- Marginal_56
Re: Luz del baúl
Ahhh, Loreg, pero entonces si le colocaron la alarma, tuvieron que poner los pulsadores en los parantes medios, de otro modo si te abren las puertas traseras no sonaria la alarma, fijate si los tiene, de ser así, podés conectarlos ; si no me equivoco, los pulsadores de puertas accionan por masa, de modo que es muy simple conectarlos. Saludos
Re: Luz del baúl
Sr Marginal, me estuve fijando hoy mismo en mi coche, porque me picó el bichito de la duda, y le puedo decir sin temor a equivocarme, que en el mío no pasa eso que usted relata.Mas allá de que pueda haber algún inconveniente en el boton de la luz del baúl, te recuerdo que cada vez que abrís alguna de las 4 puertas, o encendés la luz interior del auto desde la llave, se encienden todas, la del baúl también, aún estando cerrado. Saludos
- Marginal_56
Re: Luz del baúl
Y...vio ?, el mio es un "Classic"...
Re: Luz del baúl
Pero, amén de que el suyo sea un "Classic", Sr Marginal, me parece que el problema es que el pulsador del baúl está conectado a la línea de los pulsadores de las puertas, seguramente por causa de la alarma, o tal vez usted le puso una llave para puentear...
- LoreG
- Nombre: Lorena
Re: Luz del baúl
No tiene pulsador, no
Recién probé la alarma, porque esto me dejó en la duda, funciona así:
1) pongo la alarma, se traban todas las puertas y le levantan los vidrios.
2) voy a la puerta del acompañante, destrabo la puerta con mi llave, la abro (esa puerta tiene pulsador y se prende la luz cuando la abro).
3) no se prende la alarma (aunque está prendida y la lucecita azul parpadeando)
4) meto la mano hacia adentro, saludo al sensor volumétrico, un poco más de movimiento y saludos y recién ahí empieza a sonar la alarma (mientras tanto me dio tiempo para sacar una mochila o lo que hubiese adentro)
5) pongo la alarma nuevamente, voy a la puerta del conductor y la destrabo con mi llave
6) abro la puerta del conductor, ni siquiera llego a abrirla del todo que ya empieza a sonar la alarma
7) repito paso 5
9) lo mismo pasa con la otra puerta de atrás-
Eso significa que la alarma está mal o que simplemente es una falsa sensación de seguridad? La alarma pedí que me la pusieran en la automotora donde lo compré
LoreG
Re: Luz del baúl
Lo que activa cuando movés la mano adentro del coche es el volumétrico, eso es correcto, así como suena cuando abrís la puerta del conductor. Lo que está faltando es que empiece a sonar cuando abrís las otras puertas (y el baúl y el capot), siempre que tengan el pulsador, claro. La verdad es que son fáciles de instalar, y tenés que pasar un cable desde cada pulsador al de la puerta del conductor (o a la entrada de la alarma donde va la señal de esa puerta). Lo mismo con el pulsador del baúl, si es que lo tiene. El problema es que si lo conectás a la línea de pulsadores de las puertas, se te va a encender la luz del baúl cada vez que abrís una puerta, como le sucede al Sr Juan Ramón de las Mercedes Marginal (
). Lo correcto es mandar la señal de este pulsador a una entrada de la alarma independiente, o poner diodos para separar la señal, si es que va a la misma entrada.
En definitiva, la alarma es una dificultad más para el ladrón, sólo éso.
- Marginal_56
Re: Luz del baúl
Lore, hay algún inconveniente en la función de esa alarma ; la gran mayoria de las alarmas accionan por consumo, ademas de incluir volumetrico, presencia, etc etc , al abrir cualquier puerta, y encender la luz interior del vehiculo se debe disparar de inmediato, y el volumetrico en realidad sirve más para la rotura de cristales que para otra funcion, si dejas la ventana abierta, activás la alarma, y desde la ventana movés un llavero, o hacés tintinear las llaves se vá a activar ( como una forma de probar el volumetrico ), pero en tanto y cuanto no encienda la luz interior al abrir apenas cualquier puerta, la alarma no vá a dispararse, y eso es lo que está mál, o bién cuando la colocaron no conectaron los pulsadores de puerta trasera, o bien nunca los tuvo, con lo cual, al instalar una alarma, deberian haberlos colocado, si no estás conforme del funcionamiento, podrias reclamar sin duda a quien la instaló. Un saludo
- Marginal_56
Re: Luz del baúl
Gracias por la aclaración, Sr Jacobo Samuel Rauld...
Re: Luz del baúl
Usted puede llamarme Jeanette, Sr Marginal...Gracias por la aclaración, Sr Jacobo Samuel Rauld...
Un abrazo.
- LoreG
- Nombre: Lorena
Re: Luz del baúl
Pucha lo que es saber!!, si hubiese sabido esto, se lo hubiese reclamado a la concesionaria en el mismo momento que retiré el auto, el lunes los llamo y se van a ca*** de la risa... lo compré en Enero y recién ahora me doy cuenta. En fin, gracias por la data, saludos y buen fin de semana!!!
- Marginal_56
Re: Luz del baúl
Usted puede llamarme Jeanette, Sr Marginal...Gracias por la aclaración, Sr Jacobo Samuel Rauld...![]()
. De igual modo, le aclaro que vivo en Villa Crespo, pero no soy de la colectividad.
Un abrazo.
