RPM
andrescorro
- Nombre: andrescorro
RPM
hola tengo un corsa 1.6 2009 base y cuando ando en la ruta a 120km se pone como a 3500 rpm pero si quiero subir la velocidad es como que se va en rpm es decir sube muchas rpm y poca velocidad por ej a 140 se va casi a 4800 rpm..
les cuento que el auto tiene solo 27000 km y antes que yo lo tenia un viejo, lo que quiero saber si esto es normal o es hasta como se dice que se hablande el motor ya que dicho viejito nunca lo paso de 100 y casi ni lo viajo
gracias por su opinion
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: RPM
Sr Andres-So-Corro, bienvenido al foro ; aunque usted no lo crea ( yo tampoco ) el problema puede ser un mál acople del embrague, algo dudoso con 27 mil kms, pero puede ser que ese venerable anciano, lleno de experiencias y cualidades, haya tenido la mala fortuna de tener una pierna ortopedica con base de plomo, y siempre descansando sobre el pedal de embrague, de momento no se me ocurre otra cosa para decirle ( y creamé que no se me vá a ocurrir en años ). Le dejo un saludo
Re: RPM
Y... Los viejos somos así de jodidos... Será el famoso efecto Viagra?
Re: RPM
Me parece que patina el embrague.
Re: RPM
Muchachos, a mi corsita le pasa algo parecido, se puede llegar a resolver sin cambiar el embrague? ya lo regule y mejoro notablemente pero aun me sucede eso. a 140km/h se va a un poco mas de 4000RPM no creo que sea normal, que piensan uds?
- Marginal_56
Re: RPM
Don nacho, el suyo es 1.6 o 1.4 ? , para el 1.6, 4000 rpm a 140 kms es correcto, estimo que en el 1.4 serian unas vueltitas más. Saludos
Re: RPM
son 130 a 4000 (reales)... andes a nafta, o a gas...
Re: RPM
Estimago Molerpa, voy a chequearlo nuevamente en el vehiculo y le comento los resultados, pero me parece que le patina el embrague, lo que quiero es determinar si realmente es eso o no.son 130 a 4000 (reales)... andes a nafta, o a gas...
gracias
- Espectromiguel
Re: RPM
Mira, justamente ayer iba a esa velocidad de tablero y tambien iba a 4000 RPM
Por otra parte, alguien sabe cual es el corte del corsa 1.6 standard?
Última edición por Espectromiguel el Lun, 16 Jul 2012, 16:03, editado 1 vez en total.
Corsa Gls 1.6 Mod 2008
http://www.gxzone.com/?ref=30967
Re: RPM
Gracias, no será para tanto.Estimago Molerpa, voy a chequearlo ...son 130 a 4000 (reales)... andes a nafta, o a gas...
Re: RPM
jajajja quizas si, uno nunca sabe, pero estoy seguro de que ud hace magia con el gnc...Gracias, no será para tanto.Estimago Molerpa, voy a chequearlo ...son 130 a 4000 (reales)... andes a nafta, o a gas...
Le mando mis saludos
Re: RPM
¿Les anda el buscador?
Re: RPM
Claro!...A vos que te gusta ir a Brasil te conviene dejarla en A.![]()
Un abrazo
No! paren... no, no me peguen.... no...
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 4 invitados
