Zumbido constante.
- elcorseldematt
- Nombre: matias
Zumbido constante.
hace unos días que me tiene pensante un ruido en el habitáculo de mi corsa gl 3p. Se escucha mas cuando no estoy en movimiento, osea regulando en algún semáforo. el mismo proviene del compartimiento de motor y es como se fuera un zumbido constante, como el funcionar de un motor eléctrico, los electros no son ya que lo hace recién arrancado y con temp baja. Se me ocurre que podría ser el alternador cargando... puede ser que haga ese ruido al cargar? cuando muevo la polea del alternador con la mano esta no hace ruido raro, pero si se escucha como si tuviera una bolita suelta dentro.. .. Bueno por ahi alguien sabe o le paso algo similar y me puede ayudar.. saludos a todos..
Re: Zumbido constante.
Se me ocurre que sea una correa (y/o tensor).hace unos días que me tiene pensante un ruido en el habitáculo de mi corsa gl 3p. Se escucha mas cuando no estoy en movimiento, osea regulando en algún semáforo. el mismo proviene del compartimiento de motor y es como se fuera un zumbido constante, como el funcionar de un motor eléctrico, los electros no son ya que lo hace recién arrancado y con temp baja. Se me ocurre que podría ser el alternador cargando... puede ser que haga ese ruido al cargar? cuando muevo la polea del alternador con la mano esta no hace ruido raro, pero si se escucha como si tuviera una bolita suelta dentro.. .. Bueno por ahi alguien sabe o le paso algo similar y me puede ayudar.. saludos a todos..
Sip, algun tensor que esta en las ultimas.
O la manguera de admisión pinchada.
agustincho
pero si se escucha como si tuviera una bolita suelta dentro.. .. .
Por ahí debe andar tu problema ,el alternador tiene rulemanes , (ruido a bolitas) ponelo en marcha y trata de escuchar con un destornillador largo apoyado en el alternador y pone la oreja en el mango , me entendes? .
cacho dice ga porque se guarda las eses para la nasta.
Corsa classic 2005 1.6 8v.
- elcorseldematt
- Nombre: matias
Si te entiendo agustincho, el viejo truco de mi viejo.. voy a probar escuchando así, a ver si noto algo.. pero la mayoría de las veces no me resulto, es para expertos.. je. cuando tenga tiempo voy a arrancar el auto sin la correa de servicios y ahi descarto si es algo de la distribución.
La bomba de agua también se puede poner ruidosa.
a mi me paso algo similar y cambie todo del alternado pero resulto ser los diodos
