Hola club corsa.
Tengo un corsa classic 2006 que esta de maravillas, hace un anio publique un problema y gracias a este foro se soluciono, por tal motivo, retomo a este club.
Problema: No puedo abrir el capot.
Descripcion: el cable que abre el capot esta perfecto, se rompio el plastico que sostiene MUY FUERTE al cable ya que al tirar de la palanca se rompio el plastico, todo el cable esta perfecto, se rompio el plastico que agarra muy fuerte al cable. Ese pedazo de plastico se me rompio hace un anio y con alambre pude apretarlo bien fuerte al cable, y duro un tiempo, pero se me rompio, supongo debo comprar todo el pedazo de plastico abre capot de nuevo, fui a varios lugares nadie lo tiene y volver atarlo con alambre no se puede. Alguien sabe donde comprar el plastico que sostiene al cable abre capot del corsa classic 2006?
Muchas gracias!
(Problema) Palanca que abre el capot (corsa classic 2006)
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: (Problema) Palanca que abre el capot (corsa classic 2006
Chupete...como estas Chupete ?, no sé de donde sós, acá en Rosario se consigue, y se vende la manija junto con el cable, pero es barato, sale algo asi como $40, el numero de pieza es 904469291, y el largo del cable, 1465 mm. Saludos
morgancito
- Nombre: MORGANCITO
se me ropmpio la piola del capot y no se ni puedo abrirlo, me podrian decir como se hace cuando la piola se corta!!!, gracias
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
si se cortó en el amarre de la palanca misma, sujetá el forro, y con una pinza tirá del cable hasta que suelte la traba de capot, si el corte se produjo fuera del habitaculo, en el vano motor, levantá el auto, y por abajo tratá de llegar al cable, tenés que cortarlo y proceder de la misma manera que si se hubiera cortado adentro, despues...cable nuevo.
Si alguien me puede ayudar, se me solto la palanca y no encuentro donde engancharla... No se cual es el cable!
hola tengo problemas para abrir el capot de mi corsa extra 2003 resulta que cuando lo compre la palanca venia suelta dentro del auto pero abria de todas formas. pero ahora resulta que tiro de la palanca y no abre en el capot y esta como trabado la chapa en el capot..si alguien tuviera alguna imagen de como va la palanca en el interior del auto o donde va.. de antemano muchas gracias.
