el motor cae a 500 rpm o se para, cuando pongo neutro
fduran
Nombre: franco
Mensajepor fduran » Jue, 06 Sep 2012, 21:55
Buenas a todos, mi corsa es un classic 1.6 8v 3p modelo 2006 .
el problema comenzo cuando cambien la caja, cuando sali andando al poner neutro entre cambio y cambio el auto caia de RPM al rededor de 500 / 400 y epmieza a bibrar hata que luego levanta a 1 mil RPM, en ocaciones cuando paro en semaforos se baja las RPM y se para, luego arranca bien en 1 mil RPM.
En ocaciones no hace esta falla, viendo un poco vi que en la admision en la goma mas precisamente tiene dos sensores, uno de estos tiene 4 cables, dedusco que ese sensor es de precion de admision, pero no se la verdad, el caso es que este tiene cables pelados en la base del conecto por ahi tocandolos se mojoro, pero la falla era intermitente, me parece que andando estos tocan.
cuando arrègle estos cables les aviso si solucione.
subi el comentario para poder ayudar a alguno que tenga este tipo de fallas, ya que los encontre tratando de leer algo sobre esta falla.
andresportal01
Re: el motor cae a 500 rpm o se para, cuando pongo neutro
Mensajepor andresportal01 » Vie, 07 Sep 2012, 03:48
ami me parece mas de valvula iac tapada, o cuepor de mariposa con mugre tambien , pero mas que nada la valvula iac sucia.
hay post para eso muy bueno
Mensajepor matusalen » Vie, 07 Sep 2012, 08:28
Informate un poco mas sobre el tema (hay mucha info en el foro), te anda el velocimetro? fijate que lo mas seguro es que viene por ese lado.
Edit: Nunca esta de mas una limpieza de IAC (paso a paso)
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Vie, 07 Sep 2012, 16:03
fduran, lee la cuarta regla del foro, eso es el sensor de velocidad.
mike23
Nombre: miguel
Mensajepor mike23 » Vie, 28 Sep 2012, 04:14
...hola pastorio; cual es la cuarta regla del foro eso de sensor de velocidad? gracias
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Vie, 28 Sep 2012, 08:50
Si tu problema empezó cuando arreglaron la caja, entonces es el sensor de velocidad, hay muchisima info en el foro acerca de ese problema.-
Saludos.-
Mensajepor reyleon » Vie, 28 Sep 2012, 10:25
Tal cual...
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 4 invitados
