No me enciende el ventilador del radiador
Julio Rodriguez
- Nombre: Julio
Mi auto es un corsa wind 1999, tuve un problema con unos de los tanques del radiador se partio se mojo todo, pero ya cambie el tanque,el asunto es ahora no me enciende el ventilador del radiador, lo conecto directamente el ventilador a la bateria pero si enciende, me pueden ayudar que puede ser el daño.
Julio Rodriguez
- Nombre: Julio
Re: No me enciende el ventilador del radiador
ah y me falto q el otro ventilador tampoco m enciende el del AA q daño puede ser.
elpirata074
- Nombre: esteban
hola a mi me pasaba lo mismo y es un relay color amarillo que esta detras de la guantera . sale 150$ la solucion
el pirata, che tengo el mismo problema no enciende el ventilador...especificamente en que parte se encuentra ese relay? gracias
tengo el mismo problema, enfira perfecto pero no enciende el electroventilador que esta entre el paragolpes y el radiador o condensador, ese mismo tiene algun fusible oculto o directamente puede que sea el relay, si aguien me puede orientar donde revisar...
Classic 07 Pack Stilo
Fijate metiendo un fierrito o similar por los agujeros de la parrilla si lo podés hacer girar con la mano, es decir, si las aspas no están atascadas. Si gira libremente, seguro que se te jodió algún relay, o algún fusible, pero ese electro se jode más a menudo que el de adentro. Y sea cual fuere el problema, hacelo arreglar cuanto antes!!!
Gracias por la respuesta, recien probe y gira lo mas bien y tambien probe ponerlo en contacto y encender el aire y solo enciende el electro de adentro, no se si cada uno esta con fusbles y relay diferentes o estan conectados en serie, mañana voy a revisar los cables quiza se pudo a haber desconectado.
Bueno, entonces aprovechá el buscador del foro y vas a ver que hay abundante información para ayudarte a diagnosticar tu problema.
hola necesito ayuda....¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ el electro de mi corsa se enciende cuando el coche tiene una temperatura muy alta...llega a sierta temperatura se prende y enseguida se apaga..prende y corta pero el coche tiene mucha temperatura y le cuesta bajar..es la primera vez que tengo ese problema...que puede ser?gracias
- August
- Nombre: August
Seguro que es el termostato.
