Alguien que nos haga un Tip para aprender a hacer el Service
- Arimel7980
- Nombre: Victor
Tal vez no lo encontre, pero cada vez que hablo con alguno me dice que es una "bol..." hacer el cambio de aceite, no se si sera tan asi, pero estaria bueno que los expertos del grupo armen un tip para aprender a hacerlo en casa ya que en la patagonia todo sale mas caro. Gracias desde ya saludos!!!
Re: Alguien que nos haga un Tip para aprender a hacer el Ser
es una bol**** siempre que tengas donde desechar el aceite usado.
Saludos.-
Saludos.-
Los bidones vacíos son una excelente opción y en la mayoría de los lubricentros te aceptan que les dejes tu aceite usado, pues ellos lo venden.
yo lo hice en el club suzuki fun y en GM club... solo me faltaria ponerlo aqui, prometo hacerlo la semana proxima (si alguien tiene ganas sientase libre de trasladarlo aqui)
abrazo
abrazo
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
Permiso.
Si alguien pregunta "como hacerle cambio de aceite y filtro a su auto", es porque de mecánica no tiene idea. En esos casos, no me parece que la mejor opción sea enseñarle, sino que vaya a un lubricentro.
- mato8000
- Nombre: Matias
Cambio de filtro de aire.
-Sacar las dos trabajas metálicas que posee el cajón portafiltro en su parte superior.
-Remover filtro viejo
-Colocar nuevo.
-Armar a la inversa.
Cambio de aceite de motor.
-Usar un poco el auto, para que el aceite tome viscosidad.
-Estacionarlo en una superficie nivelada.
-Tirarse debajo.
-Colocar un bidón debajo del tapón del cárter.
-Aflojar el tapón del cárter. No recuerdo la medida de dicho bulón.
-Dejar un rato hasta que escurra bien el aceite viejo.
-Comprar una arandela de cobre, y usarla al poner el tapón del cárter, para que no gotee. Ojo con el torque que le das.
-Pasar a la parte superior del motor.
-Con tu llave sacafiltro, removés el filtro de aceite viejo. El filtro de aceite está un poco por debajo del electro ventilador, tiene forma cilíndrica.
-Tomar el filtro nuevo, colocarle un poco de aceite con la mano en su parte interior.
-Colocarlo, usando nuevamente nuestra llave saca filtro.
-Donde está el tapón amarillo sobre la tapa de válvulas, colocar el aceite nuevo. (Puede ser semi sintético o sintético. Aceites ACDelco son buena opción). Sin no mal recuerdo lleva 4 lts. Pero consultar el manual.
-Poner en marcha hasta que el testigo de presión de aceite se apague.
-Limpiar todo con un trapo.
-Llevar el aceite viejo al lubricentro.
Este es un mantenimiento básico, luego tenés
-Cambio de filtro de nafta
-bujias
-cables de bujias
-aceite de caja
-correas, tensor, bomba de agua, termostato.
etc etc.
-Colocar nuevo.
-Tirarse debajo.
-bujias
-cables de bujias
-aceite de caja
etc etc.
ya que estamos consulto, cuántos lts de aceite le entran al Corsa 1.6?
- Arimel7980
- Nombre: Victor
Mil gracias!!!Cambio de filtro de aire.
-Colocar nuevo.
-Tirarse debajo.
-bujias
-cables de bujias
-aceite de caja
etc etc.
No entiendo mucho de mecánica precisamente lo único que busco es aprender, no soy ningún fierrero, laburo 12 hs al día detrás del escritorio y el auto se esta convirtiendo en mi cable a tierra. Gracias x la buena onda a los que se toman el trabajo de "enseñarme"!!!
Buen Hobby!, además de cable a tierra aprendés de mecanica que de paso te salva de los peligrosos "cachos" Nunca está de mas aprender mecánica. Con carpa claro, y siempre preguntando lo que no sepas. También están los manuales de servicio que te ayudan a full.Mil gracias!!!Cambio de filtro de aire.
Y en cuanto al aceite, el corsa 1.6 (indicado en la etiqueta de mi 16V) lleva Semisintético 15W40 3Lts si no le cambiás el filtro y 3.5L si le ponés filtro nuevo, por lo menos eso dice mi manual y el manual de servicio. Marcas, hay posts enteros al respecto
Nachus
Última edición por nachus001 el Lun, 21 Ene 2013, 22:12, editado 1 vez en total.
Corsa GLS 1.6 16V MPFI, 4 puertas sedan, modelo 1998. Full, AA y DH
Muchachos por favor no recarguen el foro con quoteos innecesarios, traten de quotear lo necesario y mínimo posible.
Estamos teniendo problemas de servidor nuevamente y el trafico innecesario no ayuda.
Gracias por entender.
3.5 cambiando el filtro.ya que estamos consulto, cuántos lts de aceite le entran al Corsa 1.6?
3.25 dejando el filtro viejo.
Permiso.
un poco duro!!, yo no entiendo nada y cambie el filtro de aire!!!
ejjejejeje un gran logro!!!
De acuerdo a lo solicitado no "quoteo" las respuestas, agradezco lo de los litros de aceite.-
Ahora consulto, la varilla del aceite tiene, creo, cuatro marcas. Se sabe si obedecen a alguna cantidad de aceite en especial? o están al tun tun???
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
En mi auto, no se si en todos, la zona "chata" marca el volumen de control. Se supone que al hacer cambio de aceite te tienen que llenar y eso corresponde a la marca superior de la zona "chata". Entre la marca superior e inferior, según entiendo, hay una diferencia de 1 litro.
- javier_tejedor
dejar el filtro viejo es para el motor como fumarse 3 atados de puchos por dia para los pulmones.3.5 cambiando el filtro.ya que estamos consulto, cuántos lts de aceite le entran al Corsa 1.6?
Airbag x2 / ABS / AA / DD
obvio, yo no lo dejo, pero alguna gent viste q si.dejar el filtro viejo es para el motor como fumarse 3 atados de puchos por dia para los pulmones.3.5 cambiando el filtro.ya que estamos consulto, cuántos lts de aceite le entran al Corsa 1.6?
es muy loco, en mi manual dice que hay que cambiar el filtro cada DOS cambios de aceite, la verdad me resulta inexplicable
sobretodo siendo que un filtro original GM no llega a $30
Por norma general, cambio el filtro de nafta y el de aceite juntos.
Y el de aire cuando me acuerdo
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 16 invitados
