mucho consumo?
Moderador: Molerpa
mucho consumo?
hola amigos corseros...mi inquietud se debe a que noto que el consumo de gnc en mi auto creo que es anormal. les cuento que es un motor 1.6 8v y el tubo es de 60. el problema es que me rinde 80 km en ciudad y creo que es muy poco. como dato aporto que tengo que cambiar la manguera de aire que va al cajón del filtro de aire porq esta cortada. el gas lo mande a regular y el filtro es nuevo. puede ser por esta manguera?
Re: mucho consumo?
No entiendo como te regularon el gas teniendo la manguera rota. Soluciona lo de la manguera y despues no lo mandes a regular a los mismos -.-
- javier_tejedor
Re: mucho consumo?
entradas de aire pirata no puede haber, te cobraron por el trabajo de regular el gas? porque si lo hicieron con la manguera rota quemales el taller.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Re: mucho consumo?
la verdad que la regulacion fue porque le hice la prueba hidraulica. no me cobraron la regulacion...
Re: mucho consumo?
lo que kice explicar es que descarten que el problema sea regulacion o filtro sucio...y por ahora descarten el acto piromaniaco
Re: mucho consumo?
solucionado. cambie la manguera que va al filtro y la que va del regulador a al mezclador que estaba en mal estado. presumo que a habido alguna perdida mas la mala regulación debido a la manguera rota que cambie por donde chupaba aire, en conclusión con estos 2 reemplazos mas regulación, obtengo mas rendimiento del gnc. ahora tubo 60, carga de 12mtrs aprox= 120 km. dentro de lo normal. gracias
