hola corseros¡¡¡¡¡ soy ulises es la segunda vez que me comunico por este medio, tengo un corsa clasic 06 , hace dos dias que no puedo abrir la puerta trasera de la derecha,no es la primera vez que me pasa el año pasado tambien me paso lo mismo y de repente a los dias intente abrirla y se abrio, pero ahora parece que no se va abrir, necesito si me pueden ayudar o que me recomiendan que haga.
saludos ulises
se trabo la puerta trasera
camiloernestomaximo
Re: se trabo la puerta trasera
no la podes abrir de ninguna manera? porque una vez con el auto de mi viejo pense que se habia roto y era que se habia activado la traba para que los chicos no abran de adentro (es una palanquita en el marco de la puerta), pero logico desde afuera se abre!
camiloernestomaximo
hola joaquin, me parece que los chicos activaron la traba, pero no se abre de ninguna maner, intente pero nada.
a veces se desconecta la varilla que comanda la traba de la puerta, y queda puesto, obviamente. Hay que destapizar la puerta, llegar a destrabarlo, y engancharlo nuevamente en el calce guía
Este es un mal endémico del modelo?
Acaba de pasarme lo mismo con la traba para chicos puesta, o sea no se podía abrir de ninguna forma.
Para quitar la traba infantil primero inspeccioné la puerta que andaba.
utilicé una linterna led encendedor que cabe justo entre coliza y burlete con el vidrio bien bajo y localicé el mecanismo de la traba para niños. Queda bien abajo al lado de la varilla de mando de la palanca interna.
Hice lo mismo en la puerta trabada y con un destornillador largo, prolongado con un alambre llegué hasta el pistillo y con paciencia le di hasta que lo destrabé y pude abrir desde adentro.
Todavía sigo sin poder abrirla desde afuera pero algo es algo.
Vi que a varios les pasó lo mismo y pregunto: Si o sí hay que sacar el panel de puerta? En los modelos nuevos está lleno de tornillos en el contorno del mismo. Sacandole todos, aún así tiene trabas plásticas?
Desde ya gracias
Desde ya gracias
Corsa Classic GLS 2009
Gente a mi se me había trabado la puerta trasera derecha de nuestro classic wagon lt, abria a veces de afuera, y a veces no, estando la traba para arriba, de adentro abria perfecto. La otra vez mi viejo le puso la traba para chicos, la cuestión que quedo trabada de adentro y de afuera no nos abría mas, la solucion fue sacar el panel, fue un laburito hacerlo desde adentro sin poder abrir la puerta, pero lo logre, lo que hice fue meterme al baúl, tirar los respaldos para abajo y sacarle los tornillos de ese costado del panel con un destornillador largo y de una forma media cruzada, para los tornillos del otro lado corri la butaca delantera para adelante hasta el tope y baje el respaldo, pude sacar los tornillos de ese lado de milagro, hasta que por fin una vez sacados todos los tornillos pude sacar el panel con el espacio justo para todo, despegue el nylon de la puerta, ilumine con una linterna y se había salido el pendorcho de la manija de afuera que calsa en la cerradura por dentro, lo calse como pude, antes que nada abrí la puerta, metiendo la mano. La puerta quedo de 10, era ese el drama, se había descalsado del lugar la varilla que conecta con la cerradura de la puerta, por eso no funcionaba desde afuera, espero les haya servido, saludos!
Hola JGP_22, me pasó lo mismo. Pude sacar todos los tornillos del panel pero no sé cómo descalzar el módulo de manija y levantavidrios (viene todo junto).
Tengo miedo de hacer fuerza y romperlo. ¿Cómo hiciste vos? Muchas gracias, Javier.
