aire acondicionado
daniel volante
- Nombre: angelocapital
aire acondicionado
amigos tengo un corsa año 98 le cambie la carcaza del evaporador y soplador . por una una universal que sople pero nada . .
el lo unico que hace es refrescar tiene un v5 de compresor que me dicen ustedes
Re: aire acondicionado
A que le llamas carcasa? presiones del sistema? temperatura de linea de líquido y succión del compresor? temperatura del motor con AA encendido? prende ventiladores en las dos velocidades? el motor soplador del habitáculo sopla bien? hacen falta mas datos para poder dar un diagnostico empírico que no puede ser tan acertado entre dos monitores
daniel volante
la carcaza es la que va debajo del tablero que lleva el evaporador buena la del 98 es extratora y le puse una universal que es sopladora
daniel volante
sopla bien pero no bota un aire frio frio frio
Hay dos cosas importantes a tener en cuenta, que sople bien y que el aire soplado sea forzado a través del evaporador, que temperatura da el aire soplado con el soplador en velocidad 2? por que hicieron esa adaptación??
daniel volante
porque esta carcaza llevo los motores sopladores atraz y sopla todo el panal del evaporador encambio la otra era de sucion . .por un solo panal . . metete en google y busca evaporadores universal . .. pa que lo veas . pues un chamo que midio el gas me dijo que el gas era amarriloo y no tenia buen olor
daniel volante
ahora quiero saver el sistema del aire del corsa si enfria bien en sol colas . si rinde
Estimado, se de que "carcasa" me habla, la pregunta es, para que adaptarle algo así al corsa?
En cuanto a su pregunta sobre el sistema del aire acondicionado, en resumidas cuentas el vehiculo en colas/trafico con mucho sol si rinde, pero hay diversos factores que pueden hacer que el acondicionador "no enfríe bien", por lo pronto la recomendación que le hago es que revise valores de temperatura y presiones en su vehículo.
