Corsa Turbo Venezuela !
corsablackvnzla86
Nombre: Franko
Mensajepor corsablackvnzla86 » Mié, 09 Oct 2013, 15:02
Buenas amigos un saludo desde Venezuela les quiero consultar unas cosas estoy armando mi corsa con turbo pero sin forjar con sus pistones nuevos pero originales y voy a usar una leva 280 para bajar compresión. Tengo pensado que como no voy a forjar voy a ponerlo a 6 psi nada mas!!... alguno de ustedes a echo eso aya en argentina que opinan que consejos me pueden dar muchas gracias !!!
Re: Corsa Turbo Venezuela !
Mensajepor pana » Mié, 09 Oct 2013, 16:16
Bienvenido Sr.
KMKAR
Nombre: Lucas
Mensajepor KMKAR » Mié, 09 Oct 2013, 20:50
Bienvenido.
Cuántos hp (aproximadamente) tenés estimado lograr por cada psi? Si la cuenta te da cercano a los 130hp finales, cambiá las bielas, dado que las originales tienen una tendencia a quebrarse cuando se las exije por arriba de esos números (130/140cv). Fijate de utilizar el buscador, hay MUCHA información al respecto.
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
martingrandote
Nombre: martingrandote
Mensajepor martingrandote » Sab, 12 Oct 2013, 18:21
Hola,yo tengo un corsa que en un principio se armo con pistones,bielas,metales,aros standard.lo de la leva esta de mas,y seria gastar mas plata,para descomprimir use una junta multilamina hecha a medida de 1,5 cm.
Si tu idea es dejar todo standard,entre 7 y 9 psi no vas a tener ningun problema con nada,tendrias que reprogramar la compu y poner un escape de 2 1/4 o 2 1/2 pulgadas con un enmayado x la vibracion,y andarias entre 130 y 160 hp.
Espero q te sea util y hacelo q es hermoso!
¡No pretendas que entiendan tu locura quienes en la vida no tienen una pasion!
Mensajepor reyleon » Sab, 12 Oct 2013, 18:41
¿Quince milímetros de espesor?
martingrandote
Mensajepor martingrandote » Sab, 12 Oct 2013, 23:05
si,15 mm.con eso me dio una comprecion de 8,1.
Mensajepor pana » Dom, 13 Oct 2013, 00:20
Lo mas grande que vi fue 4,6mm y fue un completo desastre.
Que marca de multinamina pusiste?
Mensajepor reyleon » Dom, 13 Oct 2013, 01:33
¿Y como compensan la mayor longitud de la correa de distribución? ¿tienen que poner correa de más dientes? ¿y la longitud de los bulones de tapa de cilindros?
martingrandote
Mensajepor martingrandote » Dom, 13 Oct 2013, 12:23
tienen razon,me confundi yo,perdon!es 1,5 mm,o se puede usar la de la meriva que mas alta.la de 1,5mm se hace a pedido,por encargue.esa me la habia echo uno que hace juntas de avellaneda y ahora para la 2da etapa encargue una de 2mm a el que le hace las juntas a viturro.
corsablackvnzla86
Nombre: Franko
Mensajepor corsablackvnzla86 » Mar, 15 Oct 2013, 11:17
Hola amigos saludos muy buena información gracias... ya la computadora tengo una reprogramable lo que me dices de la junta de lamina es lo que nosotros le decimos empacadura !
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
